Problem z centralnym zamkiem klapy 3D
mariusz6793
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz6793 »
Witam,
niedawno montowałem siłownik centralnego zamka klapy bagażnika.
Mam do otwierania w kluczyku osobny przycisk, który muszę trzymać jakieś 3 sekundy po czym siłownik porusza cięgnem od zamka.
Problem w tym, że po naciśnięciu klapa odskakuje tylko z pierwszego ząbka zamka, co w konsekwencji skutkuje tym, że i tak muszę przekręcić kluczyk i otworzyć naciskając przycisk w klapie.
Dołożyłem nawet na siłowniki podkładki i twarde sprężynki (coś w stylu tych od zaworów) i nawet to działało przez jakiś czas jednak ostatnio zdechło.
Czy macie jakiś patent, żeby klapa mocniej odskakiwała?
Dodam jeszcze, że wykręcenie odbojów nic nie daje.
Dzięki z góry za wszelkie pomysły.
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Podziękował;: 6 razy
Re: Problem z centralnym zamkiem klapy 3D
Post autor: kryst16 »
Kiedyś bawiłem się z montażem siłownika w klapie Corsy C.
Doszedłem do takich wniosków, że jeśli siłownik jest zbyt slaby (mały udźwig) to nie zawsze udaje mu się całkiem otworzyć zamek.
Zmierz napięcie na przewodach od siłownika czy nie masz gdzieś jego spadku.
Jaki siłownik zamontowałeś?
mariusz6793
Imię: Mariusz
Siłownik bodajze 6kg.
A może siłowniki (teleskopy) są do d...?
Otrzymał podziękowań: 25 razy
U mnie wykręcenie odbojów pomogło.
Wróć do „Nadwozie”
