Ładowanie akumulatora 92A/h ascona 1.6D
Wszystkie informacje o elementach układu elektrycznego Corsy A.
problem jest taki. auto stalo prawie 2 miesiace bez odpalania. samo po tym czasie nie odpalilo. gosc pomogl w odpaleniu jakims urzadzonkiem jak w komisach maja (wzbudzenie akumulatorowi zrobil czy cus). po jakiejs 1-1.5h jazdy bez gaszenia (na swiatlach) auto i tak nie zapalalo.
PYTANIE: aku ma 92A/h, laduje go juz ze 16godzin z przerwami. wystarczy to czy ten aku bedzie na zlom, a moze jeszcze troche go ladowac?? elektrolit jeszcze sie nie zagotowal :lol:
z kabli rozruchowych odpalil. ale po odlaczeniu i zgaszeniu juz nie mial sily nawet troszke obrocic walem, tylko po przekreceniu zaplonu takie buczenie bylo , jak stare brzeczki od swiatel (nie "melodyjka" tylko bbrzeczenie). byc moze dlatego ze aku byl slaby to tak buczalo?
Aku ma elektrolit do dupy, dla sprawdzenia podładuj go jeszcze ale wydaje mi się aku dead.
STOP Pijanym kierowcom
Mihó
Post autor: Mihó »
92Ah w Asconie ? Chyba za dużo, niedoładowany był i padł
Opel. Technik die begeistert
tez zrobilem ;o jak zobaczylem 92 :lol: wyglada jak od ciezarowki, ale dzis zapalil, czyli musial byc mocno padniety. zobaczymy co bedzie jak sie pojezdzi troche.
Homiczek
Post autor: Homiczek »
swego czasu jak ojciec miał właśnie ascone 1.6D z przebieg chyba +300 tkm, to miał aku 110 Ah. Bo na mrozach musiało starczyć energii do ciągłego ponad minutowego kręcenia rozrusznikiem, jak był zimniutki silnk :P
VECTRA A 1.7 TD '93 :) Słaby ale jeździ :)
PETERS
Post autor: PETERS »
A, że tak spytam jaka tam jest wydajność prądowa alternatora... bo zazwyczaj jak jest "zaduża bateria", nie przeznaczona do tego auta to jest ona niedoładowana.
Corsa A 1.2i 93r.
ile alternator moze to nie wiem, ale aku powinien byc podobno 90ah wg instrukcji
geo022
Post autor: geo022 »
hmmm z aku olowianymi jest tak ze powinny byc przechowywane gdy nie sa uzywane w stanie naladowania i od czasu do czasu powinny byc doladowywane , wtedy aku zachowa swoje pierwotne wlasciwosci.
wiec jesli aku byl juz starszy do tego stal taki czas nieruszany i rozladowany to w chwili obecnej bedzie na zlom -z tego co mi wiadomo ;]
ps. jako ciekawosc bateri Ni-Mh nalezy przechowywac rozladowane gdy nie sa uzywane :)
jak juz napisalem po naladowaniu auto samo odpalilo i narazie jezdzi, wiec na szczesie nie byl na zlom, choc zobaczymy czy zime przetrzyma
