tempomat
Wszystkie informacje o elementach układu elektrycznego Corsy C.
Peter
tempomat
Post autor: Peter »
Witam
Mam pytanie od wczoraj jak zmieniałem oświetlenie w desce zastanawiało mnie czemu nie działa u mnie tempomat , pomimo tego że mam podłoczone wszystkie czujniki na hamulcu i na pedale szpegła , sprawdzałem miernikiem czy sprawne są przyciski na rącze od zmiany kierunków , wszystko wygląda ok ... ale dalej nie działa , zauważyłem tylko że na desce rozdzielczej nie ma fluxa podświetlajacego ikone tempomatu , dwóch oporników ,i jednego rezystora , zegary mogę wymienić na te z podświetleniem albo spróbuje zadaptować z nowej corsy OPC
I mam pytanie czy w benzynie muszę op-comem muszę ukatywniać tempomat ?? Bo nie mam zielonego pojęcia czy czegoś nie podpiełem kiedy składałem auto po malowaniu ...
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2013, o 23:27 przez Peter, łącznie zmieniany 1 raz.
master1201
Imię: Maciej
Re: tempomat
Post autor: master1201 »
Też się kiedyś tym interesowałem i trochę czytałem na ten temat, jak dobrze pamiętam musisz uaktywnić tempomat, a kontrolka nic nie przeszkadza po prostu nie będzie świecić.
Z ta aktywacja tempomatu to jest rożnie niektórym zaskakuje a niektórym nie.
Jeżeli się mylę to niech ktoś poprawi bo dość dawno czytałem o tym.
Mihó
Re: tempomat
Post autor: Mihó »
Tempomat będzie działał bez kontrolki w zegarach.
Sprawdź, czy na pewno we wiązce nadwozie/silnik masz dociągnięty przewód ze sprzęgła. Sprawdź, czy zegary, ECU i BCM mają aktywną funkcję tempomatu.
Opel. Technik die begeistert
