Zmiana biegów Corsa A
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie A.
llionn
Post autor: llionn »
Witam mam problem z II biegiem. Przewertowałem forum i znalazłem prawdopodobnie przyczyne: wodzik lub plastikowa kostka za wybierakiem (w takich widełkach) Zakupiłem tą część ale mam problem z zamontowaniem.
Przez ten plastikowy element przechodzą dwa bolce mocujące. Jeden wyjełem - był zakończony taką zaślepką. Ale drugi z tego co widze to jest zanitowany.
Prosze o podpowiedz jeżeli ktoś wymieniał ten element przy skrzyni.
Corsa A 1.2i 91r
llionn
Czy nikt nie zna odpowiedzi? ? ?Czytając posty widziałem że kilka osób wymianiała ten element.
Corsa A 1.2i 91r
llionn pisze:Czy nikt nie zna odpowiedzi? ? ?
http://www.corsa.dhs.org/default.aspx?t ... aspx&aid=8
możliwe, że pomoże ten artykuł.
STOP Pijanym kierowcom
llionn
Stronka super jeżeli chodzi o problem z biegami. Wnioskuje z niej że tego elementu przez który przechodzi alumieniowy klin (nr18 na rysuku) się nie wymienia. Gdyż z tym nie miałem problemu tylko z tym drugim czpieniem - takrze widocznym na rysunku lecz nie oznaczonym.
Corsa A 1.2i 91r
llionn pisze:Stronka super jeżeli chodzi o problem z biegami. Wnioskuje z niej że tego elementu przez który przechodzi alumieniowy klin (nr18 na rysuku) się nie wymienia. Gdyż z tym nie miałem problemu tylko z tym drugim czpieniem - takrze widocznym na rysunku lecz nie oznaczonym.
Sposobem musisz jakos rozebrać ten element, poza tym wszystko musi być opisane inaczej być nie może.
Wróć do „Układ Napędowy”
