kontrolka hamulca awaryjnego
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy A.
mariuszz1
Post autor: mariuszz1 »
Mam problem: podczas jazdy gdy mocniej przyhamuje zaswieca sie kontrolka od recznego.
Czy kontrolka sygnalizuje cos jeszcze oprocz zaciagnietego recznego, np. brak plynu czy cos podobnego?
CTM #304
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
chyba tak, tzn. brak plynu.
Post powered by E46 150KM 330Nm :D Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
kubelt
Post autor: kubelt »
Brak plynu, ale o ile nie masz wyciekow to konczace sie klocki hamulcowe.
qomo
Post autor: qomo »
hymm w corsia A tez??(bo o taka chodzi w pytaniu)...zapala Ci sie konkretnie od recznego czy ostrzegawcza??(ja jak zaciagne reczny to zapala sie poprotu (P) )
corsa A & Audi S3
mariuszz1
wlasnie ta z "P" sie zapala (innej nie mam).
zeby janosc sytuacji byla: hamuje noznym, reczny spuszczony, i chyba bardziej miekki pedal hamulca jest.
CTM #304
tim
Post autor: tim »
Mało płynu, mało płynu...
sprawdź i dolej
cooooooooorsaaaaaaaaaaaaaaaaa...A 1.2
Szwagier
Post autor: Szwagier »
moze i malo plynu ale na pewno nie swiadczy o tym zapalajaca sie kontrolka od recznego,szczegolnie nie w A
mariuszz1
dolalem plynu i chyba jest ok. ;)
CTM #304
Zalewa
Post autor: Zalewa »
kiedys mialem ten sam problem i po dolaniu plynu bylo ok, wiec u ciebie to najprawdopodobniej za mala ilosc plynu, odnosnie czujnika mozesz to sprawdzic wykrecajac korek ze zbiorniczka, powinna sie wtedy zapalic kontrolka od recznego
kubelt
Zalewa pisze: odnosnie czujnika mozesz to sprawdzic wykrecajac korek ze zbiorniczka, powinna sie wtedy zapalic kontrolka od recznego
Dokladnie, w korku jest plywak, ktory w przypadku zbyt malej ilosci cieczy powoduje zapalanie kontrolki zwierajac obwod. A ze podczas hamowania zuzytymi klockami plynu ubywa, bo klocek ma wieksza odleglosc do pokonania do tarczy i wiecej plynu wchodzi w przewody, to lampka miga. Tak samo sie dzieje, jak wchodzi sie dynamicznie w zakret np.
Zalewa
kubelt pisze: Tak samo sie dzieje, jak wchodzi sie dynamicznie w zakret np.
fakt u mnie tak wlasnie bylo :zakrecony:
qomo
Post autor: qomo »
Zalewa pisze:kiedys mialem ten sam problem i po dolaniu plynu bylo ok, wiec u ciebie to najprawdopodobniej za mala ilosc plynu, odnosnie czujnika mozesz to sprawdzic wykrecajac korek ze zbiorniczka, powinna sie wtedy zapalic kontrolka od recznego
hymmm z tego wynika ze w corsie A tez jest czujnik zbyt malego poziomu plynu hamulcowego i jego dzialanie objawia sie zapaleniem sie kontrolki od recznego...fajnie nie wiedzialem o tym...
corsa A & Audi S3
kristo
Post autor: kristo »
qomo pisze:
Takie wynalaski to nawet w starych maluchach dawali :grin:
czester 1
Post autor: czester 1 »
mi się to samo dzieje ale powodem jest zły styk deski licznikowej muszę ją zawsze docisnąć , a nie chce mi się tego zrobić bo jest ciulaty dostęp.
shreek
Post autor: shreek »
no wiec jest sobie w corsiawce u mnie tez ta kontrolka od "łapy" i:
reaguje na zaciganie łapy
wyłaczony silnik to tez sie jarzy
ale jak wycigam korek z czujnikiem ze zbiorniczka to zapomnijcue zeby cos sie swiecilo
qomo
Post autor: qomo »
kristo pisze:
qomo pisze:
wiesz bo w sumie to myslalem ze sie wykrzyknik zaswieci(!)...bo co wlasciwie kontrolka recznego ma z plynem...ale widac moj blad :grin:
corsa A & Audi S3
Wróć do „Układ Hamulcowy”
