Klocki i tarcze
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy A.
PETERS
Klocki i tarcze
Post autor: PETERS »
A więc tak, ostatnio zmieniałem klocki u ojca w Cinquecento - co jak co, ale jest to lepiej rozwiązane niż w oplu - 1 zawleczka i cały zacisk się odchyla.... a u mnie się omordowałem z tymi imbusami :-? no ale....
I właśnie mam problem i to duży, autko przez weekend będzie stało na kołkach :)11
Kupiłem tarcze
I normalne klocki do Corsy A z 93r. Tarcze mają 12,5mm gróbości, wszystko OK pasują i teraz problem jest taki, wyciągam stare klocki, wogóle nie są podobe do tych nowych (a na pudle pisze, że do CA z 93r.)
Gość w sklepie mi powiedział, że takich w katalogu niema do A i że ja mam klocki z B. Tzn. mój rocznik jest końcowy i mam zacisk z B, tylko czy jak właduje te klocki z B (takie jak mają być) to te tarczę będą się nadawały?? Czy w B są inne tercze??
Corsa A 1.2i 93r.
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Bierzemy np. taka stronke http://ekatalog.intercars.com.pl i patrzymy, ze te tarcze ze zdjecia (08.4475.14) pasuja do corsy B i kosztuja 49.89 zl/szt.
Znajdz sobie tez na tamtej stronce zacisk do B i tam sa jego zdjecia to sobie porownasz.[/u]
B x14sz
PETERS
No fakt, klocki zacisk z B, żebym to wiedział wcześniej, to nie musiał bym czekać do poniedziałku :x A może mi ktoś powiedzieć, dlaczego niektóre klocki są "dzielone" tzn. na środku okładziny mają nacięcie?? I które klocki są lepsze dzielone czy nie - tak z czystej ciekawości pytam ??
Corsa A 1.2i 93r.
nie ma kompletnie zadnej roznicy, klocek to klocek
sasiadwroc
Post autor: sasiadwroc »
!markos pisze:nie ma kompletnie zadnej roznicy, klocek to klocek
A jest :-D .... lepsze usuwanie gazów poprzez szczelinę w klockach ;)
Drobny cwaniak ;)
PETERS
Mi się zdawało, że do tego służą nacięcia na tarczach :P A nacinane klocki, to może troche lepiej się chłodzą, bo jednak powietrze przez tą szczelinę przepływa. W każdym bądź razie, temat można już zamknąć, tarcze nowe, klocki ze szczeliną,,,, wszystko działa OK, hamulec jest wyrażnie twardszy, ostro jeszcze nie chciałem hamować, bo niebyło takiej potrzeby a jeszcze wszystko niedotarte do siebie. Ale na pierwszy rzut oka 80km zrobione, jest spora różnica. Jeszcze tylko szczęki z tyłu,,,, ale z tym to jeszcze niema pośpiechu :-P
Corsa A 1.2i 93r.
sasiadwroc
PETERS pisze:Mi się zdawało, że do tego służą nacięcia na tarczach :P....
dokładnie tak, podobnie jak i nacięcie w klockach...
Drobny cwaniak ;)
geo022
Post autor: geo022 »
co ile sie wymienia klocki :grin: moim zdanie co ile je zjedziesz co tyle je wymien bo blachami sie nie zatrzymasz :-D
Hiv
Post autor: Hiv »
Daruj sobie te Delphi... :-?
Może znów corsa...
PETERS
No jak okładzina na klockach ma z 2-3mm to bym już wymieniał... Co do klocków, to w zasadzie wszystko jedno- i tak i tak się zetrą.
Tylko, popatrz jakie masz -na zdjęciach widzę że do CA, bo może się okazać tak jak u mnie, że mam CA, ale zacisko są już nowsze z CB i klocki też są inne.
Corsa A 1.2i 93r.
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
mi klocki starczyly na 9 tysi :), ah ta lewa noga :)
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
a kolega to forum nie pomylil? :lol: juz dawno nie bylo jakiegos deu tutaj :lol:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
