zapowietrzające się hamulce
kiuik
Imię: Konrad
Post autor: kiuik »
Cześć, mam taki powracający problem z zapowietrzającym się hamulcem. Podejrzewam, że to z tyłu, bo odpowietrze 2 tylne koła i jest rewelacyjnie. Trwa to 2-3 tygodnie jakieś powiedzmy 2000 km i znowu zapowietrzone. Pompowanie pedałem i hamuje, no ale jak tak jeździć wiadomo że może się zdarzyć że nie będzie czasu na pompowanie pedałem;(. Pomóżcie proszę, gdzie szukać przyczyny od czego zacząć??
Amoath
Re: zapowietrzające się hamulce
Post autor: Amoath »
z tego co wyczytałem na forum nie odpowietrza się tylko 2 kół bo system hamulcowy w corsie jest na zasadzie krzyża czyli odpowietrzasz przednie lewe potem prawe tylne i prawe przednie z lewym tylnim :)
Tycjan
Imię: Tycjan
Post autor: Tycjan »
rozwalone cylinderki albo serwo zasysa, ja mialem rozwalone cylinderki i takk samos sie działo ;)
Tigra miłością, jazda Nią radością. A spalanie? A hu* ze spalaniem! :P
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Czasem jak się przegrzeje hamulce to płyn się potrafi zagotować.
lub stary płyn hamulcowy , trochę wody w płynie
niektórzy nawet nie wymieniają
kiuik
Imię: Konrad
Post autor: kiuik »
płyn wymieniony, czyli to nie to cylinderki wymienię. A proszę niech ktoś potwierdzi czy możliwe że to przez serwo? faktycznie mam jakieś słabe te hamulce zdarza się je zagrzać;] i wiadomo nie hamuje, ale czy przez to się zapowietrzą?
Tycjan
Imię: Tycjan
Żeby zagotowac płyn to bys musiał kilka razy pod rząd z 200 do 0 ostro hamować a i to nie wiem bo nawet wtedy mi" heble nie słabły
projektyzpasja
Imię: Mateusz
Post autor: projektyzpasja »
to co opisujesz : miałem realny taki przypadek w mojej CA ze względu że przestała 15lat nie uzywana .
- płyn hamulcowy nie jest powodem
- serwo nie
- tylne cylinderki do wymiany dwa i przeszło jak reką odjął :)2 do dnia dzisiejszego green stuff ogarnia jak zły :)11
odpowietrzasz po przekątnej od tyłu do przodu sys. warczyburk :pig:
chyba że masz jak ja dwie pompy gerlinga bez serwa to nie ważne jak odpowietrzasz :D
Salonowa Corsa A 1,3GT + Irmscher U.K. + Bilas Vergasser Technik = Sprint B200 ;-)
kiuik
Imię: Konrad
Post autor: kiuik »
Tycjan pisze:Żeby zagotowac płyn to bys musiał kilka razy pod rząd z 200 do 0 ostro hamować a i to nie wiem bo nawet wtedy mi" heble nie słabły
Tycjan widocznie dobre hamulce masz, u mnie 8 może 10 hamowań ze 130 i nie ma czym hamować:(
w CB masz trzy różne ukł. hamulcowe nieznacznie różniące się od siebie, zobacz tak jak pisali wcześniej może się "poci" któryś z cylinderków
kiuik uzupełnij profil
jakie masz tarcze (wielkość)?
kiuik
Imię: Konrad
Post autor: kiuik »
tarcze oczywiście pełnee;), średnica zewnętrzna 236, tak jak pisałem nic się nie poci płyn nie ubywa.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, o 08:35 przez kiuik, łącznie zmieniany 1 raz.
Tycjan
Imię: Tycjan
nic tzn co sprawdzales, pojezdzij chwiel ostro daj w du*e hamulcom i wtedy sprawdzaj u mnie też nie szło sie doszukać ocb aż chłopaki że znajomego warsztatu trochę mi pokatowali auto i na szybko rozbierali i sprawdzali zanim powysychalo i wtedy wyszlo że oba cylinderki z tylu do wymiany i od tamtej pory spokuj a jak sie siłą hamowania poprawiła.... musiałem sie od nowa przyzwyczajać bo co wcisnalem to koła blokowało :P heppy
kiuik
Imię: Konrad
Post autor: kiuik »
no już na całe szczęście udało mi się uporać z problemem:) winny był regulator siły hamowania (na tylnej belce) to przez to urządzonko zapowietrzał się układ :lol:
janos
Post autor: janos »
kiuik pisze:no już na całe szczęście udało mi się uporać z problemem:) winny był regulator siły hamowania (na tylnej belce) to przez to urządzonko zapowietrzał się układ :lol:
Specjalnie się tu u Was zarejestrowałem, ,żeby podziękować. Na razie obszedłem go złączkami, ale widzę, że to właśnie on był winny samozapowietrzania się hamulców. Męczyłem się z tym 2 m-ce, odpowietrzanie itd... Podsumuję moje wyczyny; wymiana pompy ham.; objawy to uciekanie pedału hamulca podczas np. stania w korku, ale nie ma żadnych wycieków. Po tym odpowietrzanie ham., ale pourywane odpowietrzniki. Czyli wymiana cylinderków i przewodów ham. na tylnej belce. I po dwukrotnym odpowietrzaniu trafiłem na to Forum i na ten wątek. Dzięki :good:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
