Co wstawić zamiast katalizatora?
Wszystkie informacje o elementach układu wydechowego Corsy A.
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
Mam kilka opcji:
-wstawic prosta rure
-wywalic wklad z kata
-wstawic strumiennice a jezeli tak to jaka?
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
PETERS
Post autor: PETERS »
Jak dla mnie to tylko opcje:
-wstawic prosta rure - proste, "przelotowe" i najlepsze rozwiązanie
-wywalic wklad z kata - zawsze można powiedziec, że kat sie wypalił :-D
W strumiennice się nie baw. To nie jest takie proste - dobra strumiennice kosztuje około 800-1200zł - musi być policzona jej "wydajność" i dokładna odległość od silnika. Jeżeli wstawisz jakąś z rynku za 100zł to albo jeszcze Ci osłabi auto, albo spaliny dostaną takiego "ciągu", że zacznie Ci nadpalac zawory wydechowe i uszczelke z kolektora.
Najlepsze i najprostsze rozwiązanie to wstawić rurę i juz, ale wberw temu co mówią przyrstów mocy nie ma aż tak dużych.
Corsa A 1.2i 93r.
zgadzam sie w 100% ,ja mam wykruszonego kata :DDD eeee znaczy sie wypalonego :DDD :PPP heheh
Myslalem o rurce ale zbliza sie przeglad ,wiec niech widza ,ze jest :P
kozzi
Post autor: kozzi »
zwykła rurka będzie najlepsza :oko: , bo: wyjdzie najtaniej, najprościej i najlepiej :oko:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Albo zostaw samą puszkę. Ja tak jeździłem pare miesięcy :-P
Będziesz wydawał dźwięki jak obwoźny sprzedawca rondli :lol:
PS. Jak to jest z tym katem trzeba go w końcu mieć czy nie? :zakrecony:
jesli samochod byl fabrycznie wyposazony w katalizator, to musisz go miec
kristo
Post autor: kristo »
!markos pisze:jesli samochod byl fabrycznie wyposazony w katalizator, to musisz go miec
Dokładniej mówiąc jeżeli katalizator jest wpisany do dowodu rej.
Re: Co wstawic zamiast katalizatora??????
radzio_gsi pisze:Mam kilka opcji:
wstawić puszkę rozprężną
Bronek_84
kristo pisze:
Czy o to chodzi o ten wpis: "Corsa 1.4KAT" gdzieś tam w którejś rubryce?
Budzio
Post autor: Budzio »
Bronek_84 pisze:
kristo pisze:
Tak o to
Bo napewno nie znaczy to ze corsa z silnikiem 1,4 ktory zostal zakatowany :grin:
..::CTM#117::..
PETERS
Że jak?? Bo ja mam fabrycznie katalizator wstawiont 8-)
A w dowodzie nic nie ma na temat katalizatora, jest tylko 1.2 - czyli mogę go niemieć??
Ale jednak bym uważał, bo może się okazać, że za jakiś czas UE wprowadzi nam normy czystości spalin.
Corsa A 1.2i 93r.
ja w b tez mam kat ,ale w dowodzie nigdzie nie ma ,zaloze sie ,ze to jest gdzies w bazach lub tabelach wpisane ,ze w tym modelu od tego rocznika jest katalizator , (euro3,4)
Matys
Post autor: Matys »
Też mam kata, a w dowodzie o tym ani słowa :0
Corsa A 1.4i C14NZ
PETERS
-=kLaRi=- w B napewno i tak jak mówisz na 100% można gdzieś to sprawdzić, ale np. w A są silniki o tej samej pojemności, które miały kata lub nie. Bo gdzieś czytałem w necie, że Corsy A z silnikami c12nz były fabrycznie w wersjach z katem lub bez, ale czy to prawda to niewiem.
W nowych dowodach strasznie mało informacji jest, ale mam takie pole P3 (w legendzie pisze, że są to dane o silniku) a wpisane tam jest BB - Czyżby Benzyna Bezołowiowa :0 jeżeli tak, to wiadomo, że auta z katem są na bezołowiawą, chociaż teraz niema innej 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
No niby tak ,ale nowe maluchy elegant tez sa na bezolowiowa a one chyba kata nie maja :D ?
radzio_gsi
co to jest puszka rozprezna?
Hiv
Post autor: Hiv »
W A GSi c16se kat byl a w e16se nie. Ja mam c16se i nie mam kata :-D W dowodzie tez nie ;)
Może znów corsa...
kristo
-=kLaRi=- pisze:No niby tak ,ale nowe maluchy elegant tez sa na bezolowiowa a one chyba kata nie maja :D ?
Nawet maluszki spotkał ten los...od 96 do końca produkcji.
radzio_gsi pisze:co to jest puszka rozprezna?
google Twoim przyjacielem :)
http://www.grabowski.com.pl/Wydechy.htm
Wróć do „Układ Wydechowy”
