Naklejka na szybie...jak odkleić?
witam
dzis zmieniam szybe....i coi zrobic zeby odkleic naklejke z numerami?
czy lepiej sobie odposcic...jakie koszty w urzedzie za nowa?
corsa A & Audi S3
u kumpla podgrzalismy delikatnie opalarka i zeszla bez problemu tylko nic na sile jak bedzie sz odklejal a bedzie za mocno trzymac to podgrzej ja znow ciut mocniej i tak pare razy i zejdzie. przykleic spowrotem tez nie problem bo powinien stary klej zostac ew na brzegach bedzie lekko odstawac ale to zalatwi juz kropelka
..::CTM#117::..
- Gobo
Zejdzie , koleś jak mi zmieniał szybe to odkleił , miał jakby taką szeroką "żyletke" z uchwytem (może żyletka to złe słowo ale nie wiem jak to nazwać) i mocno przejechał po szybie pod naklejką ciągnąc za nią od góry i odkeiłAdamXXL pisze:wytnij ten kawałek szyby. raz próbowałem ściągać i nie zejdzie w jednym kawałku
Wyginaj śmiało ciało
- AdamXXL
ja zrywałem bez cudactw bo miała być nowa a stara w kosz, więc się nie bawiłem tak wiec sorki za poprzednią wypowiedź nic nie wnosi
- czester 1
nie chcąc zakładać nowego tematu o tym samym pytam:
@ qomo : na co przyklejiłeś tą naklejkę?
W sobote wybili mi przednią szybę no i w pzu zgłsiłem kradzież magola i mam teraz pytanie: czy miał ktoś z was już odszkodowanie za taką kradzież - dodam że nie mam papierów na te radio- jak to w pzu obliczają?
a czy kropelka nie wyżre w niej dziury ?Budzio pisze:u kumpla podgrzalismy delikatnie opalarka i zeszla bez problemu tylko nic na sile jak bedzie sz odklejal a bedzie za mocno trzymac to podgrzej ja znow ciut mocniej i tak pare razy i zejdzie. przykleic spowrotem tez nie problem bo powinien stary klej zostac ew na brzegach bedzie lekko odstawac ale to zalatwi juz kropelka
moim zdaniem tak:
jesli radio stanowiło seryjne wyposażenie auta (jest zapisane na polisie) to można sie o odszkodwanie starać.
jeśli nie ma radia na polisie nie ma co marzyc - nie było ubezpieczone.
Ja jak ubezpieczłem samochód zawsze ubezpieczałem osobno radio - cos. kolo 30 zl to kosztowalo.
no i musisz udowodnic,ze radio zabezpieczyles przed kradzieza (dotyczy szuflad, panelówek itp) czyli musisz miec np. panel. Jesli to była szuflada (a watpie ) to nie ma szans, jesli razem z panelem ukradli to tez raczej nie ma szans - panel powinienes przy sobie miec.
to chyba wszystko
to chyba wszystko
ja ostatnio miałem możliwość posłuchania panów mechaników jak przeklinali klienta, który zażyczył sobie przeklejenia naklejeczki. Siedzieli sobie z opalarką i tak debatowali, że skoro stać pana na nową szybkę w aso to 50 pln wydac to nie duży koszt ( oczywiście nie dam sobie głowy uciąć czy tyle to kosztuje) a skończyło się i tak na tym, że cyferki zostawały na szybieAdamXXL pisze:ja zrywałem bez cudactw bo miała być nowa a stara w kosz, więc się nie bawiłem tak wiec sorki za poprzednią wypowiedź nic nie wnosi
czego?czester 1 pisze:magola
Sprawa jest prosta: radio nie bylo ubezpieczone (jesli nie jest seryjne) - nie ma kasy, niezaleznie od tego, czy masz na nie jakies papiery. Nie bez powodu ubezpieczenie car-audio jest potwornie drogie.czester 1 pisze: i mam teraz pytanie: czy miał ktoś z was już odszkodowanie za taką kradzież - dodam że nie mam papierów na te radio- jak to w pzu obliczają?
juz nie chcialem pytackubelt pisze:czego?czester 1 pisze:magola
anyway.. kubelt ma racje. seryjne radio - prosze bardzo, nieseryjne - doubezpieczasz, ale to slono kosztuje. jesli nie miales doubezpieczonego sprzetu, do dostaniesz kase tylko za szybe.
@ qomo:
naklejeczki zdejmuja u kazdego speca od szyb
cieplo powinno pomoc, ale nie wiem, czy opalarka to nie za duzo ciepelka jak na taka naklejeczke
tak przeciez na niej jest naklejka.endo pisze:Chester - przednia znaczy czolowa?? :0 :0
potwierdzam jesli masz dodatkowe ubezpieczenie to masz zwrot. nie wiecej niz 50zl kosztuje doubezpieczenie radia, to jest jakos procentowo obliczane, kazda firma ma inne stawki troche. doubezpieczzyc mozna wszystko oczywiscie
Czesterowi tego radia nie ukradli..... czytaja dokladnie
no i co to jest to mogle?-- radio jak mniemam
- czester 1
radio było wpiasane w polisie (typ ,model,cena 2500) oraz były robione zdięcia radia przy ubezpieczeniuKurbat pisze:moim zdaniem tak:
pierwsze słyszeno i musisz udowodnic,ze radio zabezpieczyles przed kradzieza
jeżeli masz radio z panelem a ukradną ci i panel i radio to dostajesz 50% wartości radiaczyli musisz miec np. panel. Jesli to była szuflada (a watpie ) to nie ma szans, jesli razem z panelem ukradli to tez raczej nie ma szans - panel powinienes przy sobie miec.
to chyba wszystko
- czester 1
papierów na nie właśnie nie mam i musiałem napisać takie oświadczenie w pzu że nie posiadam na nie papierów- mogły mi się przecież zgubićkubelt pisze: Sprawa jest prosta: radio nie bylo ubezpieczone (jesli nie jest seryjne) - nie ma kasy, niezaleznie od tego, czy masz na nie jakies papiery. Nie bez powodu ubezpieczenie car-audio jest potwornie drogie.
@ markos: magol - to się tak mówi u nas ,a u was to pewnie car-audio ale mniejsza o to. Doubezpieczenie mówili mi że robi się wtedy gdy wartość sprzetu przekroczy jakąś wartość( chyba 3000)
Jasne, ze wszystko, ale za jaka cene Nie pamietam juz stawek, ale IMHO byly wieksze niz 50 zl, jak sie orientowalem w sytuacji. Krotko mowiac stawki byly na tyle wysokie, ze usiadlem z wrazenia i podziekowalem grzeczniePorszak pisze:potwierdzam jesli masz dodatkowe ubezpieczenie to masz zwrot. nie wiecej niz 50zl kosztuje doubezpieczenie radia, to jest jakos procentowo obliczane, kazda firma ma inne stawki troche. doubezpieczzyc mozna wszystko oczywiscie
No to calkowicie inna sytuacja.czester 1 pisze:radio było wpiasane w polisie (typ ,model,cena 2500) oraz były robione zdięcia radia przy ubezpieczeniu
Masz to gdzies na pismie, mozesz mi to pokazac? Bo wierzyc mi sie nie chce. Panel od skradzionego radia ( o ile zostalo to zaznaczone, ze forma zabezpieczenia panela to zdejmowany panel) jest tym samym co dokumenty i 2 komplety kluczy od skradzionego samochodu podczas zadania wyplaty ubezpieczenia - po prostu mus.czester 1 pisze:jeżeli masz radio z panelem a ukradną ci i panel i radio to dostajesz 50% wartości radia
- czester 1
Ja nie twierdze że panel to forma zabezpiczenia ale jeżeli masz zdejmowany panel to musisz go oddać w pzu inaczej dostajesz 50% kasy tak mnie poinformowalikubelt pisze: Masz to gdzies na pismie, mozesz mi to pokazac? Bo wierzyc mi sie nie chce. Panel od skradzionego radia ( o ile zostalo to zaznaczone, ze forma zabezpieczenia panela to zdejmowany panel) jest tym samym co dokumenty i 2 komplety kluczy od skradzionego samochodu podczas zadania wyplaty ubezpieczenia - po prostu mus.
A ja mam zdejmowany i obracany (disc mask + czy jakoś tak) a w pzu powiedziałem że on się tylko maskuje ( gorzej będzie jak sprawdzą po modelu )
Co z tego wyniknie to was poinformuje
Wedlug TU jestczester 1 pisze:Ja nie twierdze że panel to forma zabezpiczenia
Warunkiem wyplaty kasy jest oddanie panelu. A ze w przypadku jego braku dostaje sie tylko 50% to pierwsze slysze. Moze cos zmienili... ale to az dziwne, bo to malo rozsadne, ma pewno z punktu widzenia TU.czester 1 pisze:ale jeżeli masz zdejmowany panel to musisz go oddać w pzu inaczej dostajesz 50% kasy tak mnie poinformowali
to chyba by wtedy radia co tydzen kradli... :0czester 1 pisze: jeżeli masz radio z panelem a ukradną ci i panel i radio to dostajesz 50% wartości radia
[quote="!markos
anyway.. kubelt ma racje. [/quote]
a ja nie mam racji
a ja nie mam racjiREN pisze:a najlepiej o tym walku gadac na forum, napewno nikt teg
ja to czytamREN pisze:a najlepiej o tym walku gadac na forum, napewno nikt tego nie bedzie czytac ...
- Hiv
a ja nie mam racjiKurbat pisze:to chyba by wtedy radia co tydzen kradli... :0czester 1 pisze: jeżeli masz radio z panelem a ukradną ci i panel i radio to dostajesz 50% wartości radia
[quote="!markos
ja to czytam [/quote]REN pisze:a najlepiej o tym walku gadac na forum, napewno nikt tego nie bedzie czytac ...
Coś tu się pomerdało... hehe [/quote]
a ja nie mam racji
Radia trza pilnować i już!!!
Może znów corsa...
- czester 1
a więc po miesiącu sprawę z pzu zamknąłem - musiałem się z nimi troche poawanturować (gdyż zmieniły się znów przepisy i gdy się ni odda pananela to kasy nie ma) bo sprawdzili mnie po modelu i panel się wyciąga. Tylko uratowało mnie to że panel się maskuje i musiałem im to wmawiać że to też jest jakaś forma zabezpieczenia radia.
Ogółem za całość dostałem 4600 uwielbiam tą firme
Mowilem... No offence, ale moze zle zrozumiales pracownika TU albo owy pracownik byl pierwszy dzien w pracy, ale IMHO nigdy takiego przepisu nie bylo. Przeciez to jest sprzeczne z jakimkolwiek rozsadkiem a argumentow mam na peczki.czester 1 pisze:gdyż zmieniły się znów przepisy i gdy się ni odda pananela to kasy nie ma
Jak chcialem ubezpieczyc sprzet to sie mnie pytali, czy wzmacniacz ma jakies zabezpieczenia, jak np zdejmowany panel :0 Gdyz to by mialo sluzyc jako zabezpieczenie (i brak tego uniemozliwialby wyplate odszkodowania). Bezpiecznik im nie wystarczal
