Felga 5 calowa a opona 185-tka
YAQB
Post autor: YAQB »
Witam!
Mam bardzo szybkie pytanie. Na dniach bede kompletowal taki zestaw:
- felga 14" o szerokosci 5J
- opona 185/55/14
Czy taka felga nie jest za waska dla takiej opony?
CTM #204
nie jest
Sam mam taki rozmiar felg i opon wmojej corsie i wszystko pasuje :)
STOP Pijanym kierowcom
sasiadwroc
Post autor: sasiadwroc »
osobiście wolałbym 5,5 cala... minimum na ten rozmiar ;)
Drobny cwaniak ;)
YAQB
Post autor: YAQB »
D12 pisze:Sam mam taki rozmiar felg i opon wmojej corsie i wszystko pasuje :)
Chodzil mi wlasnie o to czy czasem nie bedzie za duzy balon z opon .. :D
sasiadwroc pisze:osobiście wolałbym 5,5 cala... minimum na ten rozmiar
Jest to co jest - nie robie zadnych zakupow - wrecz przeciwnie sprzedaje 1 komplet kol i tylko sie zastanawialem czy taki zestaw bedzie ok, ale widze ze tak.
Dzieki
CTM #204
mysle za na 90% masz 5.5J :oko:
sasiadwroc
Porszak pisze:
No wlaśnie jakiś taki rozmiar 5 cali mi sie w Opelku wydaje podejrzany... :lol:
Drobny cwaniak ;)
YAQB
Post autor: YAQB »
5 cali maja oryginalne felgi od CA GSI, z ktorymi to wlasnie chce sie rozstac na drodze sprzedazy :-D :grin: :-D
CTM #204
Przepraszam popełniłem fopa, faktycznie mam 5.5 ale rozmiar opony się zgadza
gregorix
Re: Felga 5 calowa a opona 185-tka
Post autor: gregorix »
YAQB pisze:Witam!
- opona 185/55/14
lepiej kup coś takiego:
z profilem 55 i szerokością felgi 5J może wyglądać delikatnie balonowato.
Ja mam u siebie 185x50x14 i felgi 6J i jest prawie dobrze(jakby felgi były 6,5J byłoby jeszcze lepiej). Ważne żeby opony miały wgłębienie na felgę.
A tu yokohama w tym samym rozmiarze tyle że bez wgłębienia na felgę:
@@@CTM#288@@@
Corsa B C14SE
YAQB
Post autor: YAQB »
gregorix pisze:lepiej kup coś takiego:
Ale ja nie kupuje tylko sprzedaje :)
Ja mam opone 195 na 6J i jest wg. mnie tez jest dobrze :-D
CTM #204
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
ja mam 185/50 na 7 calowej feldze i tez nie jest zle... :grin: :-D
endo
Post autor: endo »
Podaja, ze dla 185 felga powinna byc miedzy 5 - 6,5", wiec jezdzic bedzie, ale balon troszke moze byc :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Felga 6 cali i 195/50/15 to bedzie dobrze??
endo
Post autor: endo »
Kotlin pisze:Felga 6 cali i 195/50/15 to bedzie dobrze??
tak, chyba ori gm takie wlasnie jest
Wydaje mi się, że będzie akuratnie na styk
Wróć do „Felgi i Opony”
