groszek - ja37
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Podziękował;: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 24 cze 2018, o 22:45
Sam robiłem, po dorobieniu przyrządów idzie łatwo.
Frezik do zaworów z Chin też się sprawdził.
Głowica zdjeta, tak do góry sie prowadnic nie wyjmie, ciasno siedzą.
Nowe zamroziłem w lodówce i też dość ciężko wchodziły.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 30 cze 2018, o 10:41
Ciężko zderzak dopasować.....
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 30 cze 2018, o 18:59
Nowy cooler większy cooler czy co? masz tam klime czy do czego ta najwieksza chłodnica najbardziej z tyłu?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 30 cze 2018, o 19:53
Zwiększam ilość płynu w układzie, 5l to za mało, gotuje sie latem....
Druga choidnica jest z seika
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 30 cze 2018, o 20:45
Dwie wodne chłodnice? czemu nie dasz jednej wiekszej albo chłodniejszego termostatu?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 30 cze 2018, o 23:29
Miałem największą seryjną chłodnicę.
Za mała.
Na zamówienie grubsza pewnie by kosztowała połowę auta.
Dlatego dwie.
Chłodniejszy termostat - nic nie pomoże, jak cały płyn "się gotuje" :)
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 3 lip 2018, o 09:56
jakiś katalog chłodnic dopadnij i uzywke kup, daj @ coś Ci wysle , chłodnica z wózka linde 65mm gruba+chłodzenie oleju.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 10 lis 2018, o 07:34
Na razie 2 chłodnice dają radę.
Z głowicą nie było łatwo, gdzieś coś sie stało, albo warsztat przeoczył/źle naprawił usterke.
Głowica z xev + wałek ssący z xev dają radę.
Nawet jakby kilkanaście koników wróciło do pracy :)
Wreszcie nie ma kłopotów z wyciekami oleju, tylko trzeba by silnika umyć po tych wszystkich przygodach.
Ale to może na wiosnę ;)
Na razie cieszę sie bezawaryjną jazdą :)
Przeważnie w korkach....... :mad:
Ale jest jeszcze jeden problem.
Brak wskazań prędkości.
Kręcenie wkrętarką impulsatorem daje wskazania.
Wymieniłem wkład do skrzyni, nie poprawiło się, wkład wyjąłem ze zmielonym kółkiem zębatym.....
Czyżby deu robiło plastikowy napęd impulsatora i to kółko przy różnicówce mi zmieliło?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 15 lis 2018, o 11:27
Już się nacieszyłem :)
Kolejna skrzynia nie wytrzymała kopnięcia gazu na 4 biegu :)
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 23 lis 2018, o 19:42
Dziś zajrzałem do skrzyni, nie chciało mi się bebechów wyjmować
Jaca.
Re: groszek - ja37
Post autor: Jaca. » 23 lis 2018, o 21:41
ale Ty psuja jesteś :grin: :wink:
bo to zła skrzynia była...
pierońskie moce masz pod maska to i skrzyneczki padają
musisz dorwać jaka porządną toporna skrzynie
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 23 lis 2018, o 22:43
Nie mam nie wiem czego pod maską, toć to zwykły seryjny z-let.....
Z małym plusem :)
Zobaczymy D20 i zmianę trybu wyprzedzania.
Postaram sie wyprzedzać na obrotach, przy których już turbo jest w gotowości.
Bo jak przy 60km/h na 4 biegu wciskam gaz i nadchodzi magiczne 1950 obrotów, to wtedy jest "chrup".
Podejrzewam, że jakbym wbił 3 bieg to by tak nie było, bo turbo by było już "przygotowane" do pracy.
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 24 lis 2018, o 07:22
NoPanie no to czego sie spodziewać po skrzyniach zrobionych do marnych 200Nm i to gdzies tam na obrotach, w dodatku juz mocno wiekowych. Z pewnością wyzszy bieg i delikatniejsze obchodzenie sie z dołu pomoże. I dla silnika kop z dolu nie jest dobry i dla skrzyni.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 24 lis 2018, o 07:30
Dla mnie to była wygoda - nie musiałem wachlować biegami tylko starczy nacisnąć gaz.
Ale juz nie chce mi sie skrzyń wymieniać, musze zmienić taktykę wyprzedzania i będzie gitara.
raf02
Silnik: X14XE
Re: groszek - ja37
Post autor: raf02 » 25 lis 2018, o 19:41
A jak z półosiami? Masz serię z corsy czy jakiś custom? czy z innego opla?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 25 lis 2018, o 19:51
Półosie są z astry F GSI - c20xe ML2,8 i jakoś wytrzymują.
Raz tylko półoś ukręciłem ze 3 lata temu, a na razie odpukać działają.
Marcin '2F'
Re: groszek - ja37
Post autor: Marcin '2F' » 13 gru 2018, o 20:54
Może troche kotleta odgrzeje,
ja do siebie zamawiałem chłodnice (CB z V6 pod maską, wiec ma tam dobry piecyk ;) ) na zamówienie cała robiona,
plus wentylator spal - koszt koło 1k ale problem grzania wyeliminowany permanentnie, ( do tej pory jak standardem było na wskazniku ciagle 100 stopni a przy pałowaniu 100+ tak teraz na zegarach nie przekracza połowy ;)
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 14 gru 2018, o 03:20
Na razie nie narzekam, seikowa pomogła.
Zastanawiam sie jeszcze nad podłączeniem tej czarnej puszki podciśnień, może ona trochę złagodzi doładowanie, że skrzynie będą wytrzymywać?
Jak toto działa?
seba
Użytkownik Premium
Imię: Sebastian
Re: groszek - ja37
Post autor: seba » 3 sty 2019, o 19:45
ja37 pisze:
20 lip 2017, o 06:58
Ano wreszcie opony nie będą tarły, może większe jakieś wejdą?
No i pozbędę się sierpów, już mnie denerwowały.
Może i maska nie będzie podniesiona na zawiasach, bo będą duuuże wyloty zamontowane.
Ja37 skąd ja to znam dobry wybór :grin:
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 7 lip 2019, o 08:07
No i przyszedł czas, że corsy nie ma.
Sprzedana blok obok dla fajnej dziewczyny :)
Teraz mam szybką i wściekłą sąsiadkę :)
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: Wydra9 » 7 lip 2019, o 14:42
Zapros ja na forum :)
Rays
Podziękował;: 4 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: Rays » 22 lip 2019, o 13:44
W sumie wcale niegłupi pomysł :D Fajnie byłoby widzieć dalsze poczynania z Groszkiem :)
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 27 lip 2019, o 14:31
Ale bawię się dalej :)
walus
Imię: waldek
Re: groszek - ja37
Post autor: walus » 16 sie 2019, o 23:36
co to za róża ? :grin:
Re: groszek - ja37
Post autor: Porszak » 15 wrz 2019, o 10:45
No to przyznaj sie czemu sprzedałeś? i w czym teraz będziesz kase topił?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 15 wrz 2019, o 13:55
Czemu?
3 lata kopcenia i niby wsio szczelne.
Już dawno powinna być na fuullll wypasie, a ciągłe rozbiórki silnika nie dawały czasu na ulepszanie.
Miałem dość.
Teraz mam astrę H Z20LER z przebiegiem 110kkmi tu będę się bawił.
Na razie zbieram graty, na lato będzie złoooo, celuję w 300+ :)
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » 16 cze 2020, o 20:11
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Post autor: ja37 » wczoraj, o 22:32
hmmmm
