Corsa B Madziora
lochun
Imię: Krzysiek
Corsa B Madziora
Post autor: lochun »
Cześć wszystkim.
Pora chyba opisać samochód który należy do mojej dziewczyny Magdy, a którym ja się zajmuje.
Corsa trafiła do niej jako pierwszy samochód. Oryginalny sport przed liftem. 96rok. Buda zdrowa. Silnik też.
Wnętrze było okej, poza przetartym fotelem kierowcy.
Stała na oryginalnych 14. Przedni Zderzak z urwaną dokładką. Sierpy w stanie agonii- jeden na wkrętach.
2 tygodnie po zakupie Magda puknęła tyłem w inny samochód. Efekt- złamany lewy tylny sierp, pękniety zderzak i lampa. Postanowiłem wymienić sierpy na nowe. Okazało sie że pod prawym tyłem pokazywac zaczęła się ruda. wyczyszczone druciakiem na szlifierce, wymazane Brunoxem a potem pomalowane podkładem i zamaziane środkiem konserwacji podwozia. Późniejszy puk przodem zaowocował wymianą zderzaka na poliftowy który załatwiłem na krawężniku razem z 15" alusem :)
Specyfikacja
jest:
Silnik X14XE + Mantzel power box replica by Ja :D
wycięty katalizator, + końcówka wydechu robiona przeze mnie.
głowica po remoncie.
plany:
x16xel+porting + customowy ssący, wydech 4-1+przelot na 2 tłumikach
jak się uda to jakieś ostrzejsze wałki
lekki zamach
program
skrzynia-stock i tak zostaje
zawieszenie
TA 60/40
wszystkie gumy z przodu zastąpione poliuretanami StrongFlexa
w planach wymiana gum tylnej belki na Poli i wymiana tylnych sprezyna na cos krotszego.
Hamulce
256 z przodu tyl bebny. pomalowane na czarno zeby jakos wygladalo
w przyszlosci moze wleca 310 +4tloczki z mercedesa na przod. miesci sie pod 15
buda
3 drzwi. przedni zderzak polift. tyl podciety pod koncowke wydechu
rollbar wiechers. kierownica Raid R1
kola- obecnie Steffan BCW 14x7 z oponami 185/55
jutro dotrze do mnie NACA Duct mojego projektu, zeby dorzucic troche zimnego z maski do filtra
w planach rozporka przednich kielichow. rozporka dolna wachaczy. rozporka tylnych slupkow.
usuniecie zarodkow rdzy z podwozia. wymiana zderzakow na malowane
oklejenie dachu
FOTKI
Ogółnie mamy plan zrobienia sekwencyjnego shiftera. projekt lezy juz w glowach. trzeba go przerzucic na laser. mam nadzieje ze uda sie to uruchomic. Shifter z automatycznym pneumatycznym sprzeglem moglby pomoc w ganianiu potencjalnie szybszych samochodow na track dayach :D
Maćko
Re: Corsa B Madziora
Post autor: Maćko »
Bardzo fajna Corsa i super, że masz dziewczynę z zajawką na jezdzenie takim autem :)
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
ładna Corsa :) hamowałeś i stroiłeś silnik po założeniu powerboxa?? Ujednolicić by tylko kolor sierpów i zderzaków to byłoby ładniej
lochun
Imię: Krzysiek
sierpy zostaja czarne. prawodpodbnie zrobimy czarne malowane, ale chcemy tu kontrastu. zderzaki natomiast beda malowane do polowy, tak jak seria nie GSI :)
Corsa na hamowni nie byla i z tym silnikiem napewno nie bedzie. Po zimie mam nadzieje wyjedzie juz jako 1.6 :) wtedy mozna pomyslec o hamowni
btw, sie dzieje wciaz
Wlecial NACA Duct mojego projektu i mojej konstrukcji.
Zmien plany na x16xe zamiast glowy xel, a lepiej xe1 lub z18xe skoro i tak nie bedzie to juz 1.4.
sekwencja to sztuka dla sztuki, cos jak moje itb, a na torze wiecej da Ci dobra guma i dobry zawias, a takiego nie masz narazie- mam na mysli ta technix.
karolluczak
Imię: Karol
Post autor: karolluczak »
Dziergaj ten wybierak dziergaj ;) Przecież to wszakże tylko jeden wałek! ;)
lochun pisze: Hamulce
to mnie jeszcze ciekawi, widziales, przymierzales? bo mam w opc 305mm i 16" tam jest na styk, tak jak 288 w 15" w CB.
chyba ze te 310 z jakims bardzo dziwnym et ma wejsc?
lochun
Imię: Krzysiek
Porszak pisze:
tak, wcisnelismy 15 na taka tarcze i zacisk w mazdzie mx5. luzu wiele nie bylo, ale siadła bez problemu.
w suprze mam 345i taki sam zacisk, i siada na to 17 z luzem.
co do silnika, to akurat do ciebie mam pare pytan.
mam smieciowy blok 1.6, znalazlem tez blok z walem tlokami i korbami xe1. z tego co kiedys pisales trzeba rozwiercic blok 1.6 pod tlok 1,8 i reszta pasuje, prawda?
co robiłeś z uszczelką pod czapke?
wybierak to moze i sztuka dla sztuki, ale chce cos takiego miec. kilka osob by tez chcialo miec sekwecnejz normalnego manuala :) i nie jest to tylko jeden walek :)
karolluczak
Imię: Karol
Wydaje mi sie, ze to jest głowny problem przy robieniu sekwencji ;)
Bo cożeby innego? ;)
Ale czekamy, temat ciekawy :smile:
lochun pisze:
Porszak pisze:
czyli konstrukcja zacisku pozwala to wcisnać w pozornie za mala felge?
jak kupisz caly dol xe1 i porozbierasz oba to bedziesz widzial. uszczelka od c16xe, trzeba podciac blok pod pompe oleju i zrobic redukcje na smok.
sprawdz wysokosc glowicy w tym smieciowym 1.6 zebyc nie mial CR 13 :)
lochun
Imię: Krzysiek
karol, takie rozwiazanie jak pokazales stosuje sie glownie wewnatrz skrzyn, skomplikowane, trudne do wykonania.
ja mam inny pomysl. tylko jakos nie specjalnie mam ostatnio chec rzezbic to w cadzie.
ogolnie jest to przystawka do skrzyn na linki, ktora pozwoli przelozyc ruch ukladu H w ruch przod tyl :)
Porszak, tak, zacisk z mb siada dosc blisko tarczy, tez sami bylismy zdziwieni ze 15 na niego siadlo. luzu duzo nie bylo, ale weszlo.
i pw leci do ciebie :)
