Moc w 1.5td
Rogal
Moc w 1.5td
Jak w temacie. Co prawda nie mam tej jednostki w Corsie a w Kadziu. Bawił się ktoś w coś takiego?? Myślałem o zmianie turbiny może jakiś chip tunning ale bez konkretnych planów. Czekam na wasze propozycje
znalazłem coś takiego http://www.corsaclub.pl/downloadFile.ph ... _15_TD.pdf ale czy to zda egzamin????
poprawiłem link
poprawiłem link
Ostatnio zmieniony 28 gru 2008, o 21:14 przez Rogal, łącznie zmieniany 2 razy.
kruszyn1
- Imię: Mateusz
Re: Moc w 1.5td
nie ma pełnego linka, ale domyślam się o co chodzi, jest także to:
http://www.corsaclub.pl/forum2/topics49/14551.htm
i to da rade, 90KM na luzie w zasięgu ręki
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
kruszyn1
- Imię: Mateusz
Re: Moc w 1.5td
zapytaj tych, którzy to zrobili, ja mam 1,6 PB95
- fotograf
Re: Moc w 1.5td
Zawsze możesz wrzucić jakieś większe ICRogal pisze:Ale czy nie będzie się mi zbytnio grzał po takich modach??
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Rogal
Re: Moc w 1.5td
Jeśli będzie łapał temperaturkę będę musiał, chociaż to ostateczność bo to jednak zbyt mały silniczek na extremalne mody. No chyba że ktoś z was robił to w inny sposób
Re: Moc w 1.5td
tak, zdaRogal pisze: znalazłem coś takiego http://www.corsaclub.pl/downloadFile.ph ... _15_TD.pdf ale czy to zda egzamin????
http://corsasport.co.uk/board/viewthread.php?tid=35931
Re: Moc w 1.5td
działa działa, nawet bardzo elegancko działa
robiłem u siebie i z czystym sumieniem moge polecic, cisnienie jeżeli masz turbine w dobrym stanie to spokojnie podnos do 1.4 bara.
kastello
poprawa osiągów 1,5 TD
Jak poprawić osiągi w silniku 1.5TD? Mam założony filtr stożkowy,przelotowy tłumik ze strumienicą i mam w planach intercooler z corsy C 1.7 cdti,jest zmniejszony troszke. chce zapytać czy coś to zmieni.
/scaliłem w jedno bo to o tym samym i szkoda forum zaśmiecać
fotograf
fotograf
- Cougar
- Imię: Krzychu
Re: poprawa osiągów 1,5 TD
zalóz jeszce jedną strumienice
Gdzies tu była informacja co i jak...zwiekszenie dawki paliwa dawało dosc sporo i instalacja zaworu do turbinki...szukajcie a znajdziecie
c16xe was BIG BUMed...
kastello
już znalazłem,a 1 strumienica mi wystarczy. Idzie troszke głośniej a różnica jest naprawde spora.
- STELMI
Re: Moc w 1.5td
http://www.re5pect.plkastello pisze:a skąd wziąść ten zawór upustowy,gdzie można kupić coś takiego?
kastello
Re: Moc w 1.5td
powiedzcie mi jedno. cisnienie doladowania reguluje sie za pomoca tego zaworu, czy za pomoca zmniejszenia lub zwiekszenia maksymalnej dawki paliwa?
- Mat
Re: Moc w 1.5td
Cougar spokój kolo się przekona niedługo co to jest strumiennica i co daje, ja się przekonałem i dla mnie lepiej zamontować środkowy przelotowy niż to badziewie
a jeszcze jedno widzę że nowy trend, im mniejszy intercooler tym większa moc
