Witam wszystkich mam nastepujacy problem po przejechaniu jakis 10km zapala mi sie kontrolka diagnostyczna. Po za tym corsa mi wiecej pali i ma mniej mocy. poczytalem troche na forach i znalalem jak samemu mozna sprwadzic kody bledow metoda(zworki)
wyskoczyly mi nastepujace błedy:
24-czujnik predkosci pojazdu lub jego obwod
25-wtryskiwacz1. lub jego obwod,wysokie napiecie
44-sonda lambda lub jej obwod,za uboga mieszanka paliwowo-powietrzna
47-przekaznik pompy powietrza lub obwod, niskie napiecie
tyle tego jest ze niewiem co z tym zrobic wiec prosze was o pomoc !!
Opel Corsa B 1.2 r.94 błedy komputera Pomocy!!!
Marko
Re: Opel Corsa B 1.2 r.94 błedy komputera Pomocy!!!
no z tego co piszesz ja bym sprawdził przekaźniki, przeczyścił wtryski, i wymienił sondę lambda
henius18
i myślisz ze pomorze ?? bo jak tak to jutro zakasam rekawy i sie biore za to a co do tego mula to jak myslisz jak to zrobie to sie troszeczke poprawi??
Marko
myślę że sondę lambda masz do wymiany - typowy objaw jej uszkodzenia to m.in zwiększenie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Co do tego muła to ciężko stwierdzić jednoznacznie, ale myślę że przeczyszczenie wtrysków nie zaszkodzi, a może pomóc. No i sprawdź czy z przekaźnikami wszystko gra... p.s sprawdź jeszcze świece
henius18
No ok zrobie to i jak cos bede pisal czy cos sie poprawilo.
henius18
tak napewno z dwoma nawigacjami juz jezdzilem to granica bledu jest okolo 5km/h wiec chodzi prawidlowo
coś mi sie zdaje że bład 24 jest standardowy i mówi o predkości obrotowej wału korbowego, więc skoro auto było zgaszone to ten bład zawsze wyskoczy
