Kompresja w x16xe i wiązka 16 a 14
corsarz
Post autor: corsarz »
Jaka powinna być kompresja w silniku x16xe? 13,13,13,13 to dobry wynik? to że równo to wiem że ok ale czy nie za mało albo za dużo jest?
fotograf
Re: Kompresja w x16xe
Post autor: fotograf »
Fabryka chyba ma 14 wiec równe 13 na każdym garnku to całkiem dobry wynik, nie mam niestety TISa żeby sprawdzić jakie są tolerancje ale raczej możesz spać spokojnie :oko:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
corsarz
fotograf a nie wiesz czasem czy wiazka od x14xe bedzie pasowac do x16xe?
corsarz pisze:fotograf a nie wiesz czasem czy wiazka od x14xe bedzie pasowac do x16xe?
z tego co sie dowiedziałeś to nie będzie viewtopic.php?f=52&t=66556 chociaż moim zdanien jest taka sama ...
fotograf
Pojęcia nie mam - z elektryką jestem na bakier, a już w 16V zupełnie zielony. Trzeba by przejrzeć schematy obydwóch wiązek
corsarz
majk tak mi powiedziała pewna osoba, ale miała to sprawdzić z schematami, ale okazało się że ich nie ma, dlatego nadal nie wiem jak to jest, jeśli mi ktoś potwierdzi że są takie same to wziąłbym od Ciebie.
zdziwilbym sie gdyby wiazki nie pasowaly, obydwa silniki maja przeciez ten sam osprzet i czujniki w tych samych miejscach :zakrecony:
corsarz
ma ktoś schematy, albo jest pewien tego że są takie same? bo nie chciałbym żeby później się okazało że jednak jest inaczej
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
Corsarz nie martw się, jeszcze dużo rzeczy może wyjść że jednak cos nie pasuje ;)
zawsze możesz kupić od 1.4 i przetrzeć szlaki/opisać że wszystko działa ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
corsarz pisze:ma ktoś schematy, albo jest pewien tego że są takie same?
a te w dziale Instrukcje sie nie nadaja :)5
Ps. Kruszyn spać nie możesz czy jak :-P
corsarz
z tego co przeglądnąłem to tam są tylko do nz i se, a do xe nie ma schematów
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Wiązki od x14xe i x16xe są takie same teoretycznie bo ten sam komputer tylko wsad programu inny. Jedynie liczy się rocznik do 95r. Od 96 zmieniła się wtyczka do kompa i lambda jest trójprzewodowa albo jedno przewodowa i pare innych pierdół przynajmniej to wynika ze schematu
corsarz
ale przeciez silniki x16xe i x14xe sa produkowane po 96roku
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
Ja mam x14xe z października 1996 r :D
Pamiętaj, wymień świece.
corsarz
chodzilo mi nie po tylko od 96roku
wolga85
Silniki x14xe były montowane od 95 r. ja mam corse b w wersji sport i właśnie z x14xe. Były to silniki identyczne jak w Tigrze w której to były montowane już rok wcześniej.
Schemaciki
