Sie shamowalismy...
Sie shamowalismy...
..my czyli ja i m&m. było to 3 lipca, ale jakos nie było kiedy i gdzie podwiesic obrazkow;-), no i nie chcielismy żeby topic utonal w przedmiedzianej goraczce;-)))). Teraz do rzeczy. Pierwszy wykres michala
Te 5KM nie poszlo na lake tylko utkwilo w gazowej zwezce, jak stwierdzil ekspert;-), poza tym chyba wykres bardzo ladny
Teraz lepsze kwiatki czyli mój wykres. po malych zawirowaniach udalo się pomierzyc i wyszlo to:
Krajobraz troche gorski i troche dziwna moc-za duza (wg. katalogu 54KM i 82Nm), moment w normie.
A teraz prosimy o jakis komentarze. Fajnie gdyby ktos jeszcze swojego litra pomierzyl i było by jakies odniesienie. To co jest nie normalne to stozek i koncowy wydech przelotowy.
I kilka fotek, z akcji
..i po akcji:
..i po akcji:
- Forum Master
kubelt pisze:Nieladnie wyglada ten drugi wykres... koncowke to bym zwalil jeszcze na zle przypiety samochod ale problem w tym, ze juz od poczatku zapowiada sie, ze linie nie beda gladkie. Rozumiem, ze pierwszy wykres to 1.4 16V a drugi to 1.0 ?
po mocy i momencie mozna wnioskowaz ze pierwszy to x14xe a drugi to x10xe, ciekawe jak moje 1L dalo by sobie rade
Ten drugi wykres jest fatalny. Dziury w mocy przekładają się na dziury w momencie. Poszarpana góra jest napewno wynikiem bicia kół i walniętej zawiechy, ale nie wiem co powiedzieć o dole. I jeszcze spadek momentu o 1/4 przy 3500....da się tym jeździć??
Pierwszy wykres sympatyczny tylko trochę tych koników brakuje. hamowaliśmy zagazowane x14xe i na benzynie wyszło znacznie więcej.
tak 1 wykres to 1.4 16v, a drugi to 1.0 12v.
o 1.0:
*przeplywka byc moze, ale... kiedys mialem z nia problem, wywalalo blad przy hamowaniu silnikiem i jakos samo przestalo-bledu nie wywala
*krzywa zawieche wykluczam zupelnie, krzywe kola nie. da sie tym jezdzic i czuje sie jak bym mial turbodziury. jesli nie wciskam pedalu w podloge do 4k obr przyspiesza rowno i plynnie, ale zawsze przy 4k dostaje kopa i zaczyna szybciej sie wkrecac do konca. caly wykres oddaje dokladna charakterystyke ktora odczuwalem w czasie jazdy. przy dynamicznym przspieszaniu czuc dolek przy 3500. od 4k zaczyna sie zbierac, aby delikatnie zdechnac w zakresie 5200-5600 i pozniej ciagnie do samego odciecia.
o 1.4:
to jest seria(zero jakis filtrow i tlumikow) ze zwezka a tamta corsa?
*jesi chodzi o ten 60konny pik to zgadzam sie i tak samo zareagowalismy przy hamowaniu.
jednak najlepszy byl pan ktory powiedzial z silnik to mam na wymarciu i ze tam pewnie jest smola,a nie olej ksiazka serwisowa pokazuje regularne zmiany, ja tez zmieniam co rok olej bo przebiegu nie wyrabiam. zmierze jeszcze cisnienie w cylindrach, ale nie sadze zeby cos mialo byc nie teges.
jako 'ciekawostke' powiem ze przed nami mierzylo sie clio 1.4 16v i z obiecanych w fabryce 98KM wyszlo 96
o 1.0:
o 1.4:
- yuri1986
Re: Sie shamowalismy...
to i ja dodam coś od siebie,
test 1 na gazie,
reszta na benzynie, wsadzony tylko stożek, powoli się do mantzela przygotowuje i do przelotowego wydechu
http://img15.imageshack.us/img15/6/corsa.png
test 1 na gazie,
Zafira B Z19DTL 2005 r. Dpf Free
ales odkopal...
masz wtrysk czy instalke II gen?
moc calkiem ladna. mozliwe ze to przez ten stozek. moment chyba w normie. widze ze wykresy moje i majak poznikaly i trzeba uaktualnic hehe
- yuri1986
lepiej odkopac niz nowy zakladac :p
sekwencja muszę jechać na regulacje jej bo coś się rabie ostatnio instalacja.
mantzela skończę jakoś w tym lub na początku przyszłego miesiąca i założę
uakualnij yuri swoj profil bo nie masz lokalizacji wpisanej ...
z czego wynikaja coraz to bardziej rosnace wartosci wraz z kolejnymi hamowaniami ?
robili oklady z suchego lodu . dla mnie to dziwne jest, bo raczej powinno byc odwrotnie-=m&m=- pisze: z czego wynikaja coraz to bardziej rosnace wartosci wraz z kolejnymi hamowaniami ?
- yuri1986
pierwszy przejazd był na gazie robiony dlatego 82 koniki,
następne już na benzynie szczerze to nie wiem czemu tak wszyło bo w trakcie hamowania nic nie było przy nim grzebane.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Ktoś jeszcze sie pochwali?
Ja już kosiarki nie mam , nie hamowałem, ale 5 skrzyń biegów mi zmieliła było super
Co tydzień zmiana skrzyni haha.
Pochwalę się astrą, ale wynik będzie raczej przeciętny, może 400KM
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Jak dobrze pójdzie to w połowie tego roku a może i wcześniej też się pochwalę wykresem mojej Corsy B, liczę na ponad 200 koni
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
Widzisz Grzesiu? mówisz, masz.
Alm, to zdrowa seria czy po jakims drobnym modzie?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Fajnie, że sie dzieje
Ja na razie mam na głowie efke taty do zrobienia, Kasi astrę H tez trzeba dopilnować, bo coś świszczy i cholera wie co.....
Moje zostaje na szary koniec, czyli znów zmiana turbiny, a turbo zdjęte na reklamacje.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Nie ma pod blokiem.
Widziana po drugiej stronie ulicy na drugim osiedlu.
Pewnie wynajmowali mieszkanko, a teraz poszli na swoje.
Kontaktu nie mam.
Skrzyń na zapas też nie mam
Kontaktu nie mam.
- raf02
- Imię: Rafał
SUKCES! Moja legitymuje się już mocą:
225KM 347Nm Jedzie to teraz znakomicie
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Gratki
Uważaj na skrzynie, bo będą sie sypać jak u mnie.
Gazem operuj z wyższych obrotów, to tak szybko nie popsujesz
- raf02
- Imię: Rafał
Wiem właśnie z Twojego doświadczenia żeby uważać mam nadzieję że trochę pożyje, a jak padnie do przynajmniej wsadzę coś dłuższego bo przy 200 już i obrotomierz się kończy
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
F18 się kończyła na 230, to masz teraz jakąś mega krótką.
Kurde, te skrzynie to jakaś masakra, kosiarka zmieliła z 5 skrzyń, a tam raptem 360Nm było.....
M32 już ma dość, znów wymiana ......
trzeba F40 zapakować
Zobacz w projekcie Wow'a jaką miał skrzynie, może znjadziesz tam info.
Fajny wynik, zadowolony jestes jak to wstaje? turbo seria - sorki jeśłi pisałeś a nie doczytałem.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
turbo wstaje około 3000 na razie, hybryda jest.
Muszę się wreszcie na strojenie wybrać.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Jeszcze nic nie robiłem, ale mam kłopota.
Jak dobrze pierdyknę po pedale gazu, to mi śmierdzi w środku olejem......
Wycieków nigdzie nie widzę, sucho.
O co może chodzić?
Odmy drożne, dziur nigdzie nie ma w wężach.
W IC jak to zwykle jest przy turbinach kkk film olejowy.
Nie mam pojęcia, czego się czepić.
O co może chodzić?
może jakiś wyciek na wydech kiedy wzrasta cisnienie oleju.
Pytanie -być może pomocne- czy zapachu oleju to kwestia obrotów czy obciązenia silnika.
