Nierówna praca silnika
- G4lu5
no to tak autem po remoncie zrobione juz 1000km niby wszystko ok ale na postoju nierówno trochę chodzi, postanowiłem dzisiaj zobaczyć czy są jakieś błędy i wyświetliło mi na TiDzie kod F 171 - Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń. Teraz pytanie czy ten kod oznacza właśnie ten problem? i jeśli tak to w czym problem?
- cwirus88
Re: Corsa by G4lu5
TIDowy 171 oznacza za wysokie napięcie sensora temperatury zewnętrznej
błędy z tida nie czytają błędów z kompa
Wylyź.
- G4lu5
Re: Corsa by G4lu5
Aha heh no tylko nie bardzo wiem jak sprawdzić kody błędów silnika bo u mnie nic nie mrygało... a powinno z tego co wyczytałem w faq..
Re: Nierówna praca silnika
uaktualnij dane w profilu o model i silnik, byc moze w Twojej wersji sie nie da zczytac ...
- fotograf
Z tego co pamiętam w C16SEi da się zczytać kody błędów silnika, być może masz sytuację jak Marko - przy swapie ktoś nie podłączył odpowiednio kabli i zczytywanie u Cibie nie działa
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- G4lu5
ehhh. a co może być przyczyną falujących obrotów? i podczas sprawdzania błędów co powinno mrygać? oświećcie mnie bo jestem zacofany w tych sprawach
- fotograf
odpowiedź znajdziesz we FAQ :
viewtopic.php?f=63&t=66122
za falujące obroty może być odpowiedzialny krokowiec lub nieszczelność w układzie dolotowym
- G4lu5
Uklad dolotowy szczelny pozostaje krokowiec czy może jeszcze coś? co mogłoby wpływać na takie objawy?
