cześć mam problem z silnikiem 1.4si c14se
problemem moim jest takie dławienie sie w czasie jazdy silnika to trwa 1 sekundę ale jest bardzo odczuwalne pojawia się to kiedy puszczę pedał gazu i delikatnie dotykam go i to nie zawsze występuje czasem jest dobrze lampka kontrolna komputera nic nie pokazuje wymieniłem świece zapłonowe ,sondę lambda mam nową,filtr paliwa nowy,i nie wiem co jest tego przyczyną tak jak napisałem nie dzieje się to cały czas ale miejscami i bardziej się to zdarza przy mniejszej prędkości po za tym jak dodaje gaz i rozpędzam to normalnie silnik wchodzi na obroty i jedzie bez zarzutu będę wdzięczny za odpowiedz
- AdamXXL
Re: cześć mam problem z silnikiem 1.4si c14se
jeśli możesz, to sprawdź jak zachowuje się na innym potencjometrze przepustnicy
- seboss
- Imię: Sebastian
dokładnie jak Adam napisał sprawdź czujnik przepustnicy -ja tak miałem u siebie
