x14xe a x16xe
ptaku
Imię: Tomek
x14xe a x16xe
Post autor: ptaku »
Panowie wytłumaczcie mi jakie są różnice między tymi silnikami ? czy na przykład sinik 1.6 podpasował by pod osprzęt z 1.4 bo dzisiaj zatarł mi sie silnik w moim dupowozie i szukam czegoś albo 1.4 albo 1.6
wałek
Re: x14xe a x16xe
Post autor: wałek »
jakby Cie interesowało mam do pchniecia 1.4 :) tyle że chce sprzedac komplet, tzn silnik z osprzetem, skrzynia,wiązka, polosie, piasty.. :)
Re: x14xe a x16xe
Różnice sa opisane na forum, wystarczy chcieć poszukać :zakrecony:
Generalnie można przyjąć, że osprzęt będzie pasował ( rozrusznik, skrzynia, łapy, alternator itp.)
Różnią się m.in. pojemnością uzyskana przez inny skok wału i tłoka, głowicą, kołem zamachowym, sprzegłem, programem.
ptaku
Imię: Tomek
Re: x14xe a x16xe
Post autor: ptaku »
Tak tylko moje pytanie brzmi czy kolektory ssący i wydechowy sprzęgło z 1.4 będą pasować do 1.6 i czy to ruszy jak bym podmienił sam silnik a osprzęt i skrzynia zostały by z 1.4 potrzebuje szybkiej odpowiedzi bo auto stoi a ja nie mam sie jak ruszyć z domu i nie wiem czy uda sie z 1.6 czy szukać 1.4
Re: x14xe a x16xe
Róznice w wymiarach kanałów dolotowych i wydechowych znalezione w dziale Manual & FAQ.
Ruszyc ruszy :)
corsarz
Re: x14xe a x16xe
Post autor: corsarz »
nie wiem czy czasem tarcza sprzegla nie ma innej srednicy, w 1.6 jest to 200mm
Re: x14xe a x16xe
wydaje mi sie, że zamach wraz z sprzegłem z 1,4 podchodzi spokojowo pod 1,6 :)
ptaku
Imię: Tomek
Re: x14xe a x16xe
Post autor: ptaku »
Zamach podchodzi bez problemowo i cały osprzęt też dzisiaj sie o tym przekonałem bo wczoraj moje wyremontowane 1.4 straciło kompresje na 3 cylindrach i dzisiaj zawitało w jego miejsce 1.6 w poniedziałek próba odpalenia jak ruszy to opisze czy są jeszcze jakieś różnice :)
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: x14xe a x16xe
Post autor: wolga85 »
Jedynie albo trzeba bedzie przeprogramować kompa. Ale powinien odpalić. Możliwe że dopasuje ustawienia do wiekszej pojemności ale raczej moc bedzie niższa.
ptaku
Imię: Tomek
Re: x14xe a x16xe
Post autor: ptaku »
auto odpaliło i wszystko jest oki żadnych błędów nie wyświetla zastanawiam sie czy tak będzie mogło zostać czy trzeba będzie przeprogramować kompa?
Re: x14xe a x16xe
ptaku pisze:auto odpaliło i wszystko jest oki żadnych błędów nie wyświetla zastanawiam sie czy tak będzie mogło zostać czy trzeba będzie przeprogramować kompa?
Ja po rozwiercie 1.4 na 1.6 przez pewien okres czasu jeździłem na kompie z x14xe i nic złego sie nie stało. Później komp został przeprogramowany pod dolot wałki wydech + odcinka.
ptaku
Imię: Tomek
Re: x14xe a x16xe
Post autor: ptaku »
tylko że mi nie zależy na mocy auta bo to jest auto którym sie poruszam na codzień i jest mi obojętne czy tam jest 10 km więcej czy mniej po prostu zastanawiam sie czy to nie będzie szkodzić silnikowi ??
bix
Imię: Bartek
Model auta: Grande Punto
Silnik: 1.2
Re: x14xe a x16xe
Post autor: bix »
Na gazie nie jeździsz z tego co pamiętam. A jedyna różnica to może być taka że będzie za mało paliwa dawał komputer. Ale to moje spekulacje i domysły.
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
wolga85
Re: x14xe a x16xe
Za mało tak ale tylko na zimnym. Przy rozgrzanym zadziała sonda lambda i powinna podlać paliwa. Mapa zapłonu tez powinna się dostosować. Jedynie przy silnym mrozie z powodu zmniejszonej ilości paliwa może trudniej odpalać.
ptaku
Imię: Tomek
Re: x14xe a x16xe
Post autor: ptaku »
bix pisze:Na gazie nie jeździsz z tego co pamiętam.
no właśnie ze tak mam gaz w tym aucie ale myślę że jak by go gazownik na nowo ustawił to też było by oki ?
fotograf
Re: x14xe a x16xe
Post autor: fotograf »
Problem mógł by być ze spalaniem stukowym, bo 1.4 i 1.6 ma inny skok tłoka, ale chyba X14XE ma czujnik stuku więc problem odpada. Po wymianie dołu koniecznie odwiedź gazownika bo prawdopodobnie teraz jeździsz na zbyt ubogiej mieszance a to może już być niebezpieczne dla silnika
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
wolga85
Re: x14xe a x16xe
Ma czujnik spalania stukowego.
-- Wt 29 września 2009 22:24 --
