X16XE kłęby czarnego dymu
kamilos23
Post autor: kamilos23 »
-z wydechu przy przygazowaniu wydobywają się kłęby czarnego dymu i czuć trochę zapach benzyny
-obroty są troche ponad 1000,
-auto jak jest rozgrzane nie chce odpalić z 7 - 8 razy trzeba próbować i czasami łapie ale jak by zaczynało od 2 garów itd
-pojechałem na kompa - zero błędów, koleś sprawdził na kompie wszystko co się dało i wykres sondy lambda był prostą kreską a powinna być sinusoida. Czas wtrysku pokazało ponad 10 milisekund
- podmieniłem map sensor niby obroty wróciły do normy miedzy 700 a 800 mniej dymił (albo mi się wydawało bo był to już późny wieczór). Na drugi dzień te same objawy na podmienionym map sensorze, podjechałem na kompa i pokazał się taki sam wykres sondy lambda i równie wysoki czas wtrysku. Koleś sprawdził jakimś miernikiem mój stary map sensor i ten podmieniany i odczyty były bardzo podobne czyli chyba oba były dobre
- dodam jeszcze że takie same objawy są na gazie jak i na benzynie
- przy okazji dzisiaj zmierzyłem ciśnienie na cylindrach i wyszło 10, 14, 0, 14 nie wiem czy to jest możliwe i może mieć wpływ na taką pracę silnika???
- czy przy braku kompresji na jednym cylindrze auto w ogóle by odpaliło i jako tako jeździło???
-dodam że bierze dużo oleju - ale myślałem że przez walnięty simering na wale od skrzyni
Napiszcie co sprawdzić odnośnie przelanego silnika bo elektryk nie wie co jest przyczyną
Re: X16XE kłęby czarnego dymu
skoro nie masz kompresji na jednym z cylindrów to czapka do góry i szukamy dalej przyczyny
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Jeżeli pomiary ciśnienia są wykonane prawidłowo (powinno być w granicach 13-13,5 bar na każym cylindrze) to silnik padł, uszkodzone pierscienie albo zawory. Zwiększone zuzycie oleju tez o tym świadczy. Ale najlepiej powtórnie zmierzyć ciśnienie sprezania (i jesli wyniki będą podobne do tych pierwszych to jeszcze próba olejowa czy padł dół silnika czy góra).
Na przelany silnik maja wpływ czyjniki temp powietrza i cieczy (ten dwuprzewodowy w wątku corsarza podawałem wartości jakie powinny mieć) map sensor i lambda.
Jeszcze wypadające zapłony mogą miec wpływ ale to łatwo sprawdzic. Odpal silnik niech troche pochodzi a potem zgaś i wykrec świece te które beda czarne lub mokre z tymi cylindrami jest problem (brak iskry lub za niska kompresja ewentualnie ale to rzadko lejący lub wieszjacy sie wtrysk). Jeśli beda wszystkie w miare równe to któryś czujnik.
Ale ja obstawiam że padły pierścienie. Obym był złym prorokiem.
