woda w corsie
Wszystkie informacje o elementach nadwozia Corsy C.
mariusz76
woda w corsie
Post autor: mariusz76 »
Witam!
Mam problem z moją corsą (typ c rocznik 2003), od jakiegoś czasu po obfitym deszczu w momencie ruszania wylewa się woda na nadkole tuż pod wajchą otwierającą maskę, po stronie kierowcy. Samochód był sprawdzany przez mechanika oraz była sprawdzana szczelność szyby jednak nic nie wyszło. Proszę o jakąś wskazówkę bo już nie mam pojęcia co to może być. Pozdrawiam! :(
fotograf
Re: woda w corsie
Post autor: fotograf »
My też Cię witamy...
po pierwsze zmień oznaczenie silnika bo na 100% wybrałeś je źle. Ja też miałem problem ale z Corsa B. Okazało się że pod akumulatorem zrobiła się dziura i tamtędy lało. Żeby znaleźć przeciek wystarczy przez chwilę lać miejsce na sam0chdzie z węża i patrzeć w środku gdzie dokładnie leci. najlepiej gdybyś zdemontował w tym miejscu plastiki żeby jednoznacznie określić miejsce. Oglądanie "na sucho" i po wierzchu raczej nie przyniesie rezultatu
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
mariusz76
Re: woda w corsie
Cześć! Fakt silnik wpisałem źle zaraz to naprawię, natomiast jeżeli chodzi o lanie wodą to zrobiłem to we wrześniu łącznie z demontażem plastiku i nic. Nie było nawet kropli wody ani przy ruszaniu ani przy ostrych skrętach samochodem. Kolejna ulewa i woda z powrotem pokazała się na nadkolu. Nie jest to duża ilość ale sam fakt jest bardzo wkurzający, jest jesień, opady deszczu częste i optymizmem to mnie nie napawa. Szczerze to zastanawiam się już nawet nad serwisem ale podobno mogą mnie nieźle ogolić z kasy a usterki i tak nie znaleźć. Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam !
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: woda w corsie
Post autor: wolga85 »
A spróbój polac od strony dzwii może wiązka od dzwii (wiązka od dzwii idzie w gumie pod zawiasem) jest nieszczelna i tamtędy leje).
marcin_kukula
Re: woda w corsie
Post autor: marcin_kukula »
witam, tez miałem problemy z cieknącą wodą. Lało mi sie spod akumulatora, a także osłony filtru kabinowego - wystarczą małe dziurki jak w moim przypadku i w aucie mamy akwaruium.....bo jakiś sprytny zrobił dziury śrubokrętem w osłonie..
mariusz76
Re: woda w corsie
Cześć! Mam w planach właśnie sprawdzenie filtra kabinowego i tak szczerze to mam nadzieję,że to będzie właśnie to. Wszystkie inne możliwości już wykluczyłem. Jeśli to nie będzie to, to nie pozostaje mi nic innego jak rozebrać samochód na części i złożyć je z powrotem ha ha . Chyba, że będzie to sprawa podszybia a pan fachowiec od szyb zmaścił sprawę. Szczerze to zaczyna mi brakować i pomysłów i cierpliwości. Pozdrawiam !!
stan993
Re: woda w corsie
Post autor: stan993 »
Witam.Ja mam problem w corsie c 1,7dti 2003 pod dywanikiem od strony kierowcy po jeździe w czasie deszczu jest mokro, dywaniki mokre w okolicy pedału gazu i niżej ; wymieniłem szybę nic :[ ,uszczelnione przejście wiązki kabli nic :[ ,uszczelniona obudowa filtra przeciw pyłkowego nic :[ ,zostało jeszcze serwo i klimatyzacja do sprawdzenia, może ktoś z was ma jakiś inny pomysł, prosze o radę bo mnie już sz....g trafia, pozdrawiam i proszę o pomoc.
wolga85
Re: woda w corsie
Zostaje jeszcze otwór na kolumne kierownicy w ścianie grodziowej.
Wróć do „Nadwozie”
