zmiana licznika z obrotomierzem
mam pytanie do moich kolegow wsumie mam corse b mam zwykly licznik w corsie b 96r na linke poszukuje licznika do benzyny z linka nie moge znalezc jezeli zaloze zwykly elektroniczy czy bedzie dzialal prosze o odpowiedz bo dzulo ludzi niewie
Re: zmiana licznika z obrotomierzem
Było już dużo tego typu tematów. Elektroniczny nie będzie działał. Musisz szukać z indeksem W. Ja szukałem koło roku i ze 3 tygodnie temu znalazłem w końcu
A od benzyny nie jest na linke.
- fotograf
po pierwsze ogarnij polskie znaki - chyba takie posiadasz prawda? Bo tragicznie się czyta.virus8989vc pisze: jezeli zaloze zwykly elektroniczy czy bedzie dzialal prosze o odpowiedz bo dzulo ludzi niewie
Jeśli teraz masz na linkę to takich musisz szukać bo elektroniczne nie będą działać (wskazywać prędkości)
Indeks musi się zgadzać, to prawda. Ale w "benzynach" były i na linkę i elektrocznicznetomcio pisze:Było już dużo tego typu tematów. Elektroniczny nie będzie działał. Musisz szukać z indeksem W. Ja szukałem koło roku i ze 3 tygodnie temu znalazłem w końcuA od benzyny nie jest na linke.
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
dzięki za pomoc a dzięki również za podpowiedz klawiatura mi się przestawiła na angielska
- pajak2444
A teraz pytanie z innej beczki.
CZy można do skrzyni na linke wrzucic czujnik elektroniczny i puscic przewod do kabiny, zeby podpiąć licznik elektroniczny?
czy mimo wszytsko jest to niewykonalne?
- fotograf
Nie wiem czy czasami nie trzeba by było zmienić jednego koła zębatego w skrzyni, żeby dawała odpowiedni impuls czujnikowi tzn żeby czujnik mógł wychwycić prędkość - ale ręki sobie uciąć za to nie dam
- wolga85
Można też zastosowac układ elektroniczy który przeliczy impulsy bo raczej pewne ze się nie zgodzą.
