Mam Corsę B z 97 roku, silnik 1.4 16v. Jak na ten motor, jeździ to całkiem fajnie.
Ostatnio miałem okazję pojeździć Astrą II 2005 także z silnikiem 1.4 16v.
Astra z tym silnikiem jest bardziej dynamiczna niż lżejsza Corsa B!
Zastanawiam się co jest tego przyczyną? Czy to może być np skrzynia biegów i inne przełożenia?
A może to jest jednak trochę inny silnik w Astrze?
pozdr,
Corsa B a Astra II z tym samym silnikiem 1.4 16v
Bacownik
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
- corsarz
Re: Corsa B a Astra II z tym samym silnikiem 1.4 16v
bardzo możliwe że w astrze jest krótsza skrzynia
- wolga85
Może też przez te 13 lat uciekło pare koników. Niestety czas robi swoje. A czy ta sama skrzynia łatwo sprawdzić po prostu porównaj prędkości przy tych samych obrotach i tym samym biegu. Rozmiar koła razem z opona(średnica koła z oponą im mniejsze kółka tym auto wydaje się dynamiczniejsze) też daje pewne różnice.
Astra ma gumy 195/65/15 a Corsa 185/60/14.
Sprawdzę jeszcze prędkość i obroty na danym biegu.
Ciekawe czy taką skrzynię od Astry można włożyć do Corsy?
Bacownik
- corsarz
do corsy były różne skrzynie z różnymi przełożeniami, ale było to pisane na forum, więc poszukaj
