swap hamulcy
hary
swap hamulcy
witam, nie dawno kupiliśmy corse c 1.7di, juz po kilku dniach rzuciło nam się w oczy że niestety ale hamulce są raczej kiepskie, poczytałem troche i wiem że w wersjach 1,0, 1,2 i 1.7di były zaciski mniejsze 48mm na tarczę 240mm, a juz w 1,7dti, 1,3cdti, 1,4 i 1.8 były zaciski 54mm na tarcze 260mm, miałem podobnie w astrze. przed swapem miałem tarcze 236mm, po swapie wrzuciłem 256 i skuteczność hamowania znacznie się poprawiła, i tutaj moje pytanie, czy robił ktoś swapa zacisków i tarcz na większe?? podejrzewam że spokojnie można to zrobic, ale czy wtedy wchodzą normalnie koła 14? w astrze wchodzą ale wolę sie dopytac bo jednak koszt operacji bedzie spory : 2zaciski z jarzmami, 2 tarcze i klocki i lepiej miec tą pewnośc. dziekuje za wszystkie sugestie
- corsarz
Re: [CC]hamulce przód
w corsie b czyli tak jak w twojej astrze do zacisków 256mm muszą być minimalnie 14tki i to tak ledwo wchodzą. W CC są już 260mm, 4 mm więcej więc może być problem żeby później założyć felgę 14cali.
- czester 1
ja chcialem wrzucic na przod 308 z astry, ale nie podeszly ze wzgledu na rozstaw sworznia i wlozylem 280 ktore tez daja rade, z tym ze na tyl zalozylem 240mm
obstawiam ze pod 260 14" wejda
hary
280mm? a z czego dopasowywałes?? to na 4 sruby, wtedy 15juz najmniejsze kółka, a co do 256 to mam własnie takie, i koła 14 aktualnie i troche jeszcze miejsca jest
- marmi
Tarcze 280mm są tylko na 5śrób więc musiałbys zmienić piastę...hary pisze:280mm? a z czego dopasowywałes?? to na 4 sruby, wtedy 15juz najmniejsze kółka, a co do 256 to mam własnie takie, i koła 14 aktualnie i troche jeszcze miejsca jest
Załóż sobie 260 z cc1,3 mają 260mm i wchodzą na styk na felgę 14'...
