x16xe a rozrusznik
Zioo
Imię: Adam
x16xe a rozrusznik
Post autor: Zioo »
krotkie pytanie, czy da sie wymontowac rozrusznik w x16xe bez sciagania calego kolektora ssacego >?>? (patrzylem od spodu dojsca za bardzo nie ma (chyba do 1 sruby jest ale nie wiem czy dobrze widzialem)
Re: x16xe a rozrusznik
Da rade troche gimnastyki
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
tej gimnastyki to pod jakim katem uzywales ?? od spodu wykrecales ?? jak dla mnie niewykonalne wsadzic tam klucz i trafic (i tak trzeba krecic pod katem (jak juz sie nalozy klucz od gory) na przekladni )
jak u mnie nie ma egr'a i calego syfu z tym zwiazanego, tak zbiorniczek, 1/2 kolektora, porwanie oslonek plastikowych na elektryke etc ... no przyznam robilem podchmielony i zrobilem, ale jak bym mial nawet znajomemu to robic przy fabrycznym x16xe to 200zł trzeba by policzyc...
nietety odkleil sie u mnie 1 z magnesow , i musialem nabyc valeo po calkowiej regeneracji za 200 zł .. no ale wreszcie kreci :D
z kanału targałem rozrusznik
ja jedna, gorna odkrecalem z gory, plaskim kluczem. u Ciebie Zioo powinno tez sie chyba dac w ten sposob
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
Porszak pisze:ja jedna, gorna odkrecalem z gory, plaskim kluczem. u Ciebie Zioo powinno tez sie chyba dac w ten sposob
tak dalem rade od gory , ale kolektor i zbiorniczek wylecial...
