układ chłodzenia
bobi
układ chłodzenia
Post autor: bobi »
witajcie mam taki problem dzisiaj przyjechałem do domu i zauważyłem kapiący płyn z dolnego rogu chłodnicy po czym zobaczyłem na zapalonym silniku przetarłem tak jak by ustał no więc wziąłem się przejechałem tak porządnie ponad 140 by wzrosło ciśnienie i zajrzałem ponownie i sucho nic a nic w czasie jazdy miałem włączoną klimatyzację przez parę kilometrów czy to ma jakiś związek z ciśnieniem płynu chłodniczego ?
czy jest możliwe że jeżeli może jest uszkodzony korek to tak się może dziać że gdzieś chłodnica puszcza? zaznaczam teraz w ogóle nic nie cieknie ani nie jest mokro czy ktoś wie co to może być? :-?
Re: układ chłodzenia
może wjechałeś w kałuże i Ci kapało ...
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
Przede wszystkim pytanie czy zauważyłes że w zbiorniczku wyrównawczym ubyło płynu? PO tym jak przegoniłeś samochód nie zobaczysz zadnego wycieku bo wszystko w skutek wysokiej temperatury odparowało. Najlepiej podłuż jakiś karton na noc pod samochód i zobaczysz czy masz jakis mokry placek :D
Pamiętaj, wymień świece.
wiesz przyciaga, chlodnice to rzadko ciekna bez temperatury/cisnienia.. wyciek tej wielkosci raczej nie bedzie w ogole widoczny w zbiorniczku. wiec jesli juz, to raczej postawic suchy samochod odpalony na parenascie minut i sprawdzic czy cos sie gdzies nie saczy. plyn chlodniczy nie odparowuje bez sladu tak jak woda, wiec nie ma zadnego problemu ze zlokalizowaniem ewentualnego wycieku.
aha - to nie predkosc powoduje wzrost cisnienia, tylko temperatura, a najprsociej i najmocniej mozna zagrzac silnik stojac w miejscu :lol:
Imię: Ania
!markos pisze: chlodnice to rzadko ciekna bez temperatury/cisnienia.. wyciek tej wielkosci raczej nie bedzie w ogole widoczny w zbiorniczku
no ja przerabiałam wszytkie mozliwe wycieki z ukł chłodzacego i jak na tapecie była chłodnica to dało sie zauważyć ubytek płynu chłodzącego. Sączyło sie delikatnie i zbierało na zderzaku od wewnątrz.
!markos pisze: plyn chlodniczy nie odparowuje bez sladu tak jak woda, wiec nie ma zadnego problemu ze zlokalizowaniem ewentualnego wycieku.
no chłopak nie napisał co wlewa do układu moze płyn a moze wodę.
!markos pisze: wiec jesli juz, to raczej postawic suchy samochod odpalony na parenascie minut i sprawdzic czy cos sie gdzies nie saczy.
U siebie odkryłam ten wyciek własnie w ten sposób. po 15 minutach jak silnik sie juz nagrzał, podświecajac latarką widac było unoszącą się parę.
No ale i tak pewnie Ty masz racje i dostaniesz pochwałę :-P
bobi
Post autor: bobi »
dzięki już wiem ze mam gdzieś pęknięcie bo coraz gorzej leci ale dzięki za porady jestem wdzięczny
bobi pisze:dzięki za porady jestem wdzięczny
swoją wdzięczność możesz wyrazić poprzez klikniecie przycisku "+" -przyznaj pochwałę przy uzytkowniku, który Ci pomógł.
