Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Opla Corsy od 2002r. Jest to Corsa 3-drzwiowa z silnikiem 1,2 45KM z przebiegiem 145000 km z czego około 90000 km na gazie.
Przeszukując forum nie znalazłem czegoś co by mi pomogło. Pojawiły się problemy. Po skończonej jeździe na LPG wyłączam auto i potem nie mogę go uruchomić. Nie jest ważne czy auto stało długo czy krótko, trzeba się sporo okręcić.
Auto zapala zawsze na benzynie a po osiągnięciu określonych obrotów przełącza się na gaz. Nie ma problemu z zapaleniem gdy auto zostanie zgaszone na benzynie. Wcześniej tego nie było.
Ciężko zapala po zgaszeniu na LPG
Re: Ciężko zapala po zgaszeniu na LPG
wygląda jakby gaz "zalewał" fure, jedź do gazownika pewnie jakiś zaworek puszcza
- wolga85
Reduktor do sprawdzenia (i pewno już do regeneracji lub wymiany).
pba
Moim zdaniem nie ma to związku z instalacją LPG,
Sprawdź czy jest tak samo jak wyłączysz silnik rozgrzany i zimny.
Sprawdź szczelność układu paliwowego, przewody, obejmy, szczególnie okolice regulatora ciśnienia wtrysku(jest pod puszką chytu powietrza nad przepustnicą, przy okazji sptawdz czy tamta wtyczka jest zapięta), okolice filtra paiwa, itd....
Wygląda jakby coś z pompą paliwa, lub po nagrzaniu się paliwa w układzie pojawiają się tam jakieś powietrze i najpierw musi uciec przez wtryskiwacz, albo być przepłukane przez paliwo pompowane przez pompę paliwa.
To może być jeszcze coś z przekaźnikiem w centralce LPG , odłanczającej wtrysk.
Posłuchałbym jak pracuje pompa paliwa i i zmierzył co się dzieje na przewodach wtryskiwacza.
Profilaktycznie możesz odpiąć klemę z akumulatora i zresetować kompa, czasem zła emulacja potrafi go skutecznie rozregulować - ale nie powinno to tak się objawiać jak to opisałeś.
ptaku
- Imię: Tomek
miałem taki sam problem w 1.4 i winny był reduktor gazu zalewał silnik zacznij od gazownika przy okazji regulacji niech sprawdzi reduktor
