corsa B dystanse
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie B.
Żuki
Imię: Adam
corsa B dystanse
Post autor: Żuki »
Siemka! :) mam takie pytanie, czy jak zastosuje dystans 5mm to podejda mi te szpilki co mam, czy musze kupic nowe??
Pasja - robisz to co kochasz. To kim jesteś nie ma znaczenia....
Krzy Krzy
Re: corsa B dystanse
Post autor: Krzy Krzy »
Jak miałem założone dystanse 5mm dokręcałem koła zwykłymi śrubami od Corsy i wszystko było OK.
zależy jak długie masz śruby do kół,przymierz dystans do felgi wsadź śrubę i powinno ok.8-10mm wystawać śruby
Żuki
Imię: Adam
Post autor: Żuki »
szpilki mam takie: Obrazek
i jeszcze jedno mam pytanie czy jak dam dystans ten 5mm to nie będzie za mało miejsca na to żeby felga się oparła...? bo bez dystansu wygląda to tak : Obrazek a z dystansem tak: Obrazek
sorki, ze tak się dopytuje, ale pierwszy raz mam mieć dystane i nie chce czegoś popsuć...
Felga feldze nie równa
Nie jestem jasnowidzem nie wiem jakie masz felgi :oko:
Żuki
Imię: Adam
Post autor: Żuki »
Felgi mam RH 15" 7Jx15H2 , a ET50 takie: Obrazek
corsarz
Post autor: corsarz »
przy takim ET wystarczy tylko 5 mm dystans dla 7 cali?
felga będzie sie wystarczająco opierać, zmierz suwmiarką śruby i napisz jakie długie są.
szpilki standard opla za krótkie beda
ja pierdziele.. na czym polega problem z wlozeniem sruby w felge, nalozeniem od spodu dystansu i sprawdzeniem ile sruby wystaje? jesli za malo, dokupic dluzsze i po sprawie.
!markos już to pisałem niektórym może trzeba łopatologicznie wytłumaczyć :oko:
Żuki
Imię: Adam
Post autor: Żuki »
corsarz pisze: zmierz suwmiarką śruby i napisz jakie długie są.
śruba ma długość 2cm tzn gwint. a po włożeniu w felgę i przez dystans to wstaje 1,40.
Smalcyk
Post autor: Smalcyk »
jak ty to mierzyłeś ?bo wynik nie możliwy trochę.. sam dystans ma 5mm a co felga ma 1 mm ? bez sensu trochę nie uważasz ? bo 1,4cm to trochę za dużo..
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
corsarz
kłania się umiejętność posługiwania suwmiarką...
Żuki
Imię: Adam
Post autor: Żuki »
mierzyłem sam gwint na śrubie i sam ma 2cm, a jak włożyłem w felge i przez dystans to wystawało te 1,4cm gwintu.. . a zauważ, że śruba nie ma gwintu przez ok3-4mm ...
jutro jeszcze raz dla pewności zmierzę na spokojnie...
corsarz
jeśli wystaje ponad 10mm gwintu to nadają się te szpilki
jesli te dystanse sa stalowe to oddaj je na zlom i kup sobie piwo za to....
sruba powinna wystawac o jej wlasna srednica gwintu, +2mm dla swietego spokoju
corsarz
Porszak pisze:sruba powinna wystawac o jej wlasna srednica gwintu, +2mm dla swietego spokoju
czyli wystarczająco mu wystaje, jeśli dobrze zmierzył
nie wime jaki jest gwint ale z allegro wychodzi ze M12. zasada jest taka ze przy polaczeniach gwintowych w stali, zeliwie dlugosc polaczenia powinna min byc rowna srednicy gwintu (zewnetrznego) czyli 12. to sa kola wiec dodalbym te 2mm. poza tym nie problem jest zmierzyc ile gwintu wystaje z kola bez dystansu i tyle samo powinno wystawac potem z dystansem.
nie wime co kolega zmierzyl, ale. 20mm dlugosci sruby - 5mm dystansu - Xmm grubosc denka otworu na srube w feldze = 14mm, zmerzone przez Żukiego --> X=1mm = :lol:
corsarz
ja rozumiem że 20mm co on zmierzył to jest sama długość nagwintowanej części śruby
ja tez, nigdy nie przygladalem sie temu jak sruba jest osadzona w denku otworu, tzn jaka grubosc ma denko kiedy juz stozek sie skonczy... wychodzi ze ma 1mm co jest raczej absurdem
corsarz
nie no, według mnie to jego sruba wyglada tak że ma nagwintowane 20mm a pozniej jest kawałek (nie wiem ile, bo nie napisał) nienagwintowanego preta i dopiero zaczyna sie stożek
fota śruby w czwartym poscie
mehes pisze:fota śruby w czwartym poscie
:oops: te na allegro, ktore widzialem nie mialy niegwintowanego kawalka
pewnie sa tam ze 4-5mm, wiec pozostaje zeby sobie zmierzyl.
Żuki
Imię: Adam
Post autor: Żuki »
no wiec dziś zmierzyłem śrubę i jak to wystaje..
wiec tak takie są wymiary śruby Obrazek
teraz tak.śruba się oparła ładnie tym swoim "stożkiem" w feldze i po włożeniu śruby do felgi wystawała tylko sama część nagwintowana czyli całe 2cm. No a dalej wiadomo, że jak dodałem dystans to wystawało już tylko 1,5cm części nagwintowanej.
corsarz
jeśli jest tak jak napisałeś, to te śruby się nadają
Wróć do „Układ Napędowy”
