w ogóle ktoś kombinował tu z forum z takim mieszaniem głowic do innych bloków itp ?
blok c20ne i reszta z c16xe
Smalcyk
jak myślicie da się to spiąć razem ?:> niby c20ne to duży blok ale ciekawi mnie jak tu z kanałami to wygląda
wiadome że trzeba by to wystroić jakimś smt7 czy coś w ten deseń lub założyć kompa i wiązkę od c20ne czy tylko jest sens
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: blok c20ne i reszta z c16xe
Na moje oko nie podejdzie z jednego podstawowego powodu, c16 to smallblock a c20 big i to nie są elementy plug&play. Kanały mogą się mijać i raczej będą. Poza tym tu raczej zysku mocy w stosunku do seryjnego c20ne raczej byś nie poczuł
Corsa - sold
nie da się ... wracaj na ziemięSmalcyk pisze:jak myślicie da się to spiąć razem ?:>
jeszcze tego nie grali. wystarczy chwile pomslec zanim zalozy sie taki temat. srednica cylindra 86 vs. 79.5 ....
- marek-rz
O tym nie słyszałem ale kilku znajomych gadało że można połączyć dół z c20ne z góra od 18e
