Skrzynia biegów a swap f17-c16se
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie B.
condziu
Post autor: condziu »
Witam w związku że robię swapik z x10xe na c16se postanowiłem zmienić skrzynie na f17 cr i teraz pytanie czy półosie zx10xe będą pasować do tej skrzyni
Re: Skrzynia biegów a swap
Post autor: Konik »
coś mi sie wydaje ze nawet skrzynia nie bedzie pasowała! f17 jest pod duży duży blok silnika a c16se to mały blok silnika.
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
Re: Skrzynia biegów a swap f17-c16se
condziu :-x dlaczego???? podpinasz się pod temat?
Twój dotyczy czego innego.
condziu
przepraszam za zamieszanie mehes
f17 to mały blok chodziła w astrze x16xe do silnika będzie pasić tylko sprawa się komplikuje z przegubami bo według EPC corsa x10xe ,c14se,x16xe każda z nich ma inne przeguby nie wiem w czym jest różnica
przeguby bedą pasować
GrupaVirus
Imię: Tomasz
Post autor: GrupaVirus »
a zmiana skrzyni w silniku 12GV jak skrzynia pięciobiegowa podejdzie bez większych modyfikacji ??
condziu
witam ponownie corsa juz lata tylko mam poroblem, z lewego koła dochodzi huk jak by łożysko ,ale podniosłem auto na lewarku tak żeby koło się obracło swobodnie i coś mi nie pasuje jak sie przekręci kołem to telepie skrzynią tak jak by półośka była za długa ale jak auto podniesie się na wahaczu tak żeby koło nie opadło to nic nie telepie słychac tylko ten huk jak by łozyko.
Teraz mam ptanie czy półoski od tigry 1.6 16v(takie zapodałem) sa takie same na długość i czy w cosie jest tak ze jak się auto podnosi to koło tak opada żę sie takie cyrki dzieją.
Wróć do „Układ Napędowy”
