CB 1.4 16v 95r problem z rozrządem x14xe
hasiokdohc
hello ;d przeszukiwalem to forum i google na temat rozrzadu w cb 1.4 16v . moj problem wyglada nastepujaco: po wymianie rozrzadu i kolka zebatego na wale (dokladnie ustawionego na znakach) mam problem ;] silnik dosyc ciezko kreci i lubi strzelac w dolot a czasem nawet w wydech ;/ niemam inst gazowej
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB 1.4 16v 95r problem z rozrzadem
ja myśle ze to i tak wina rozrządu. skoro przed wymianą było ok. Sam to robiłeś? Sprawdzałeś błędy w komputerze?
- koza149
- Imię: Łukasz
wina zle ustawionego rozrzadu, moze z walkami cos bylo pokrecone, bo u mnie na punktach tez nie bylo dobrze, i do tej pory nie wiem dlaczego.. jak zlozylem rozrzad na punkty to nie moglem przekrecic silnikiem bo blokowały się gdzies zawory z tłokiem.. byc moze wina jakiegos kolka od rozrzadu.. nie wiem do dziś.
hasiokdohc
wiec tak, zapomnialem dopisac ze sciąłem klin w kółku na wale korb. po ustawieniu walu 1 tlok w gmp auto wgl strasznie ciezko krecilo tjb mial wieksza kompresje <?> nastepnie sciagnalem pasek obrocilem walem o obrot do przodu i poskladalem wszystko do kupy. teraz dzwiek krecenia wydaje sie taki jaki powinien byc.KonikGSI pisze:ja myśle ze to i tak wina rozrządu. skoro przed wymianą było ok. Sam to robiłeś? Sprawdzałeś błędy w komputerze?
ps. walki od poczatku nawet zanim sciagnalem pasek byly i sa w tym sammym miejscu(myslalem nad tym ze jeden np moglbyc o obrot przekrecony) apropo kompa niepokazuje nic poza kodem 85 czyli wgl GM multec: immo ale wczesniej niebylo z nim problemu
Re: CB 1.4 16v 95r problem z rozrządem x14xe
jak ściąłeś klin to masz odpowiedź... koło pasowe jest przestawione i czujnik położenia wału dostaje błędną informację o położeniu.
hasiokdohc
kolo pasowe tez ustawia sie do klina i raczej odwrotnie sie nieda zalozyc, chyba ze ja juz niekminie wiec mozesz mi rozjasnic-=m&m=- pisze:jak ściąłeś klin to masz odpowiedź... koło pasowe jest przestawione i czujnik położenia wału dostaje błędną informację o położeniu.
- mehes
- Moderator Leader
słabo szukałeś pierwszy post w szukajce
post1002345.html?hilit=rozrz%C4%85d%20x16xe#p1002345
my bad .. zrozumiałem, że zwiększyłeś luz na kole pasowym tak aby przyspieszyć zapłon
hasiokdohc
klin na kółku zębatym napedzającym rozrząd-=m&m=- pisze:my bad .. zrozumiałem, że ściąłeś klin na kole pasowym
-- 8 maja 2011, o 15:55 --
ne ne, ten temat juz czytalem a ten rysunek sni mi sie juz po nocachmehes pisze:słabo szukałeś pierwszy post w szukajce
- mehes
- Moderator Leader
poskładaj tak jak podesłałem pare postów wyżej linka
A co z tym klinem wymieniłeś na nowy?
hasiokdohc
skladalem i rozkładalem rozrząd kilka razy pomijając pomylki o 1 ząbek itp. tak wymienilem cale kolko na nowe oryg GM. teraz wgl czuje jakby byl zly kąt zapłonu. obstawiam ze te strzaly biorą sie z tego ze daje iskre w trakcie zasysumehes pisze:poskładaj tak jak podesłałem pare postów wyżej linka
a może podczas tego składania i rozkładania oraz kręcenia przyłożyłeś tłokami w zawory ?
Ps. sprawdź czy podczas składania koło pasowe nie wyleciało z klina.
hasiokdohc
raczej male prawdopodobienstwo bo walem krecilem recznie-=m&m=- pisze:a może podczas tego składania i rozkładania oraz kręcenia przyłożyłeś tłokami w zawory ?
- koza149
- Imię: Łukasz
a ten klik sciales przed wymiana rozrzadu ? czy w trakcie wymiany ? bo jesli przed to obstawiam ze zawory mialy spotkanie z tlokiem ..
hasiokdohc
tak ale dopiero rozrusznikiem, wgl pech na maxa bo w jednym czasie spalilem pompe paliwa i zaraz pozniej mottyw z tym klinem. wiem ze najlepiej endoskop by sie przydal ale moze zalatwie. ale niewydaje mi sie zeby byla kolizja, zaraz jak obadałem ten klin to niekrecilem ale chocby nawet to raczej watpie zeby rozrusznik byl w stanie narobic wiekszych klopotowkoza149 pisze:a ten klik sciales przed wymiana rozrzadu ? czy w trakcie wymiany ? bo jesli przed to obstawiam ze zawory mialy spotkanie z tlokiem ..
- mehes
- Moderator Leader
jedno zakrecenie rozrusznikiem może pokrzywić zawory ,prowadnice a nawet wywalić dziurę w tłokuhasiokdohc pisze: watpie zeby rozrusznik byl w stanie narobic wiekszych klopotow
Oby w twoim przypadku nauka nie była zbyt kosztowna....
hasiokdohc
no to najczarniejsze z czarnych scenariuszymehes pisze:jedno zakrecenie rozrusznikiem może pokrzywić zawory ,prowadnice a nawet wywalić dziurę w tłokuhasiokdohc pisze: watpie zeby rozrusznik byl w stanie narobic wiekszych klopotow![]()
- mehes
- Moderator Leader
jeśli kółka wałków rozrządu są prawidłowo ustawione a znak koła na wale nie pokrywa masz "kolizje"
i odwrotnie
i odwrotnie
hasiokdohc
no tak, uff musze sie przespac z tym i rano pomyslec bo normalnie niewiem jak sie nazywam ;[ ale i tak powinien raczej teraz odpalic jezeli odkrece swiece i zakrece to normalnie taki sam dzwiek wydaje jak dawniejj... wgl teraz zaczalem myslec nad zaplonem. moze byc tak ze np czujnik polozenia walu korbowego i walka rozrzadu mogą byc uszkodzone bez "czeka" ???mehes pisze:jeśli kółka wałków rozrządu są prawidłowo ustawione a znak koła na wale nie pokrywa masz "kolizje"
i odwrotnie
- Zioo
- Imię: Adam
obstawiam pogiete zawory.. przerabialem to niecaly miesiac temu u siebie, rozrusznik ma napewno wieksza sile, niz reka z kluczem na przedluzce (a reka pogialem 2 zawory na ssacym ... )
zmierz kompresje i bedziesz mial odpowiedz
- mehes
- Moderator Leader
Ja proponuje oddać auto mechanikowi,co byś nie wyrządził jeszcze większych szkód
hasiokdohc
do mechanika ? nie, ja tak szybko sie niepoddaje ;] jutro z samego rana sprawdze spęzanie i podepne sie pod kompa i popoludniu dam znac co i jak
- wolga85
Jeszcze sprawdź czy odleglość (tzw szczelina powietrzna jest ok) na czujnikach jest ok (obu)? I czy masz trzy wystepy dla czujnika walka (szczególnie ten maly łatwo ukruszyć). Możesz też spróbować odczytać kody błędów .
hasiokdohc
występy na kółku są a z tymi odleglosciami to sprawdze . a kod mam tylko 85 czyli immo z ktorym wczesniej niebylo problemu. tylko jeszcze jedno mnie dziwi. dlaczego jest kod immo jak zaraz po przekreceniu na zaplon niemruga stalym tempem (zlodziejka tzw) u mnie komp to multec ale ten sam kod moze oznaczac 5 wtrysk ;dwolga85 pisze:Jeszcze sprawdź czy odleglość (tzw szczelina powietrzna jest ok) na czujnikach jest ok (obu)? I czy masz trzy wystepy dla czujnika walka (szczególnie ten maly łatwo ukruszyć). Możesz też spróbować odczytać kody błędów .
- mehes
- Moderator Leader
Najpierw doprowadź rozrząd do ładu.
hasiokdohc
Re:
nie no az tak to niewymyslam ;d!markos pisze:kup drugi silnik na zapashasiokdohc pisze:do mechanika ? nie, ja tak szybko sie niepoddaje ;]
- Zioo
- Imię: Adam
u mnie problem z imo wystepuje tylko, jezeli zapominam wsadzic kluczyk w stacyjke i proboje odpalic z przycisku, albo jak wyjme kluczyk i zamkne auto, przy pracujacym silniku, ale ja mam 4 cyfrowe kody...hasiokdohc pisze:
5tego wtrysku nie masz wiec odpada.. .
sprawdz ta kompresje, bo raczej rozrusznik zrobil sajgon z zaworami... a bledy zostaw, do czasu az mechanicznie wszytko napewno bedzie tak jak byc powinno
hasiokdohc
tak wlasnie sobie wszystko na spokojnie przemyslalem. wlasciwie i tak mi sie przyda wymiana uszczelki pod glowicą bo plyn spijał ;/ dzis sprawdzam to sprezanie i najprawdopodobniej zabiore sie do dzwigniecia glowicy.Zioo pisze:u mnie problem z imo wystepuje tylko, jezeli zapominam wsadzic kluczyk w stacyjke i proboje odpalic z przycisku, albo jak wyjme kluczyk i zamkne auto, przy pracujacym silniku, ale ja mam 4 cyfrowe kody...hasiokdohc pisze:
- Zioo
- Imię: Adam
na ilu 0 ??:>
