Witam chciałem wam pokazać nowy prosty szybki sposób na podświetlenie licznika bez jego niszczenia, mój sposób jest prosty szybki i co najważniejsze równomiernie podświetla cały licznik
A więc zaczynamy
Każdy wie jak wyjąć licznik z CB był już nie jeden poradnik na forum także myślę, że ten etap możemy ominąć
Jedynie co nam będzie potrzebne to 1m taśmy smd w dowolnym kolorze i podstawowe narzędzia
Jeżeli mamy już wyjęty licznik to rozbieramy go na części pierwsze czyli wyjmujemy wskaźnik zużycia paliwa, obrotomierz, prędkościomierz, i gajgerek temperatury naszym oczom ukazuje sie pusta obudowa licznika, a więc tak zaczynamy od wyczyszczenia jej jakąś benzyną ekstrakcyjna czy czymś podobnym następnie, wiercimy mały otworek na wypuszczenie kabli, lub jak ktoś nie chce niszczyć licznika może je puścić dołem przez wejście na żaróweczkę, która oryginalnie podświetlała nasz licznik
Następnym krokiem możemy sobie już przygotować taśmę SMD do klejenia czyli lutujemy 2 kabelki o odpowiedniej długości jaka nam pasuje
Ok zaczynamy klejenie taśmy smd w naszym liczniku zaczynamy od strony gajgerka poziomu paliwa, dużą strzałką zaznaczyłem odkąd zaczynamy kleić a mniejszymi kierunek klejenia, na środku licznika zawijamy taśmę tak jak na foto klejąc ja do siebie (wszystko widoczne na foto)
Następnie wyprowadzamy kabelki przez wywiercony przez nas otwór lub tak jak wcześniej pisałem przez otworek ze standardowej żarówki podświetlenia licznika
Nie przejmujcie się zdewastowanym licznikiem, ten licznik posłużył mi do nauki podziękowania dla BUZZ
Na foto macie zaznaczone czarnym plusem gdzie lutujemy kabelek plusowy a po przeciwnej stronie minusowy
Z ciekawości możemy sprawdzić czy świeci i jak świeci
Następnie musimy troszkę przerobić nasz prędkościomierz ponieważ jego tarcza po bokach oprócz 80 do 120 jest jaśniejsza a reszta jest ciemniejsza, są na to dwa sposoby jeden łatwiejszy a drugi trudniejszy, ja zrobiłem sposobem łatwiejszym, który zaraz opiszę
1- sposób jest taki.... wyciągamy wskazówkę, odkręcamy tarczę i papierem 2tyś szlifujemy delikatnie czarną farbę po czym składamy wszystko w odwrotnej kolejności. UWAGA- robicie to na własne ryzyko może się okazać, że później prędkościomierz świeci mocniej niż cała reszta, lecz nie zawsze....
2 - sposób..... między tarczę a plastik wkładamy zgiętą na 2 razy bibułkę lub papier śniadaniowy docinając w taki sposób aby nie nachodziła na resztę cyfr czyli od 80-120 i to wszystko, niestety na to nie ma reguły każdy użyje innego papieru, bibułki i metodą prób i błędów dojdzie sam do idealnego podświetlenia z resztą. Ta metoda jest bezkolizyjna i o wiele prostsza
Poniżej macie zaznaczone na foto gdzie należny wsadzić owy papier lub co tam uważacie za stosowne ja polecam bibułkę ponieważ dobrze przepuszcza światło
Następnie składamy wszystko do kupy i lecimy do auta montować nasz licznik Aha zapomniałem dodać, że ciężko jest wsadzić gajgerek poziomu paliwa przez tą taśmę dla tego też polecam kupić taśmę SMD nie wodoodporną ja niestety miałem tylko takową ale dla chcącego nic trudnego
A oto efekt. Aparat z telefonu nie oddaje całkowitego efektu podświetlenia natomiast uwierzcie mi na słowo, że ten sposób jest najszybszy i najprostszy dający najlepszy efekt
Dodam jeszcze, że pomalowanie wskazówek farba fluorescencyjną np czerwoną może dać ciekawy efekt
Pozdrawiam i mam nadzieję, że rozwiązałem problem podświetlenia licznika w łatwy, szybki i przyjemny sposób
Nowy Prosty Sposób Na Podświetlenie Licznika Corsa B
Przejdź do
- Ogólne
- ↳ Aktualności
- Pomoc i Porady
- ↳ Corsa A (1982-1993)
- ↳ Silnik
- ↳ Układ Elektryczny
- ↳ Układ Napędowy
- ↳ Układ Hamulcowy
- ↳ Układ Kierowniczy
- ↳ Układ Wydechowy
- ↳ Zawieszenie
- ↳ Wnętrze
- ↳ Nadwozie
- ↳ Felgi i Opony
- ↳ Car-Audio, CB-Radio
- ↳ Instalacje LPG
- ↳ Corsa B (1993-2000)
- ↳ Silnik
- ↳ Układ Napędowy
- ↳ Układ Hamulcowy
- ↳ Układ Wydechowy
- ↳ Zawieszenie
- ↳ Wnętrze
- ↳ Nadwozie
- ↳ Felgi i Opony
- ↳ Klimatyzacja
- ↳ Instalacje LPG
- ↳ Corsa C (2000-2006)
- ↳ Silnik
- ↳ Układ Napędowy
- ↳ Układ Hamulcowy
- ↳ Układ Wydechowy
- ↳ Zawieszenie
- ↳ Wnętrze
- ↳ Nadwozie
- ↳ Felgi i Opony
- ↳ Klimatyzacja
- ↳ Instalacje LPG
- ↳ Corsa D (2006-2014)
- ↳ Silnik
- ↳ Układ Napędowy
- ↳ Układ Hamulcowy
- ↳ Układ Wydechowy
- ↳ Zawieszenie
- ↳ Wnętrze
- ↳ Nadwozie
- ↳ Felgi i Opony
- ↳ Klimatyzacja
- ↳ Instalacje LPG
- ↳ Corsa E (od 2014)
- ↳ Manual & FAQ
- ↳ Korzystanie z forum
- ↳ Zawieszenie i Hamulce
- ↳ Silnik i Napęd
- ↳ Wnętrze
- ↳ Elektryka
- ↳ Nadwozie
- ↳ Instrukcje
- ↳ Corsa A Sam Naprawiam
- ↳ Corsa B Sam Naprawiam
- ↳ Corsa C Sam Naprawiam
- ↳ Schematy elektryczne Corsa B
- ↳ Schematy elektryczne Corsa C
- ↳ Kody Usterek
- ↳ Kalkulatory do radia
- ↳ Opel Corsa '93 Obsługa i Naprawa
- ↳ Corsa B Instrukcja obsługi
- Giełda
- ↳ Ogłoszenia
- ↳ Sprzedam auto
- ↳ Sprzedam
- ↳ Kupie
- ↳ Allegro, eBay i inne
- ↳ Rabaty, Promocje
- ↳ Zakup kontrolowany - Kupujemy auto
- Corsa Sport
- ↳ Corsa Klub
- ↳ Regionalne spotkania oraz Zloty
- ↳ Śląskie
- ↳ Łódzkie
- ↳ Mazowieckie
- ↳ Zachodniopomorskie
- ↳ Wielkopolskie
- ↳ Małopolskie
- ↳ Dolnośląskie
- ↳ Pomorskie
- ↳ Kujawsko-Pomorskie
- ↳ Luźne rozmowy
- ↳ Nasze Projekty
- ↳ Nasze Auta
