Blokuje tylne koła
- gtszudi
Re: Blokuje tylne koła
z tym ze jak ma korektory to ABS nie ma , czyli pewnie odpowietrzane prawidlowo. czyli zapewne szczeki do doopy.
- STELMI
Nie wiem, szczerze to nie chce mi się dalej szukać, niech nowy właściciel ma chociaż 1 rzecz do zrobienia, bo nawet oleju nie trzeba zmieniaćja37 pisze:No własnie przy ABS odpowietrza się inaczej.
Cały czas śledzę wątek, bo jestem ciekaw.
U mnie właśnie pomogla zabawa z korektorem, pewnie tu sie okaże to samo.....
- Imię: mateusz
Za TIS 2000,
Kolejność odpowietrzania:
str. lewa, przód
str. prawa, przód
tył z lewej strony
tył z prawej strony
z tym, że do odpowietrzania używaja już przyrządu podającego cisn 1 bar do układu, nie jestem pewien czy przy abs'ie pompowanie pedałem może odpowietrzać gorzej niz maszynka, ale chyba nie.
str. lewa, przód
str. prawa, przód
tył z lewej strony
tył z prawej strony
- mehes
- Moderator Leader
Jeśli zapowietrzy się pompka to trochę heblowania pedałem hamulca jest
- STELMI
Perpetum Mobile - nic nie robiłem i się samo naprawiło
Problem blokowania kół całkowicie znikł
Nie mam pojęcia co ją bolało, ale już jest wszystko dobrze.
- mehes
- Moderator Leader
STELMI może się tylne hamulce "poukładały" przecież jak pamiętam zadałeś wszystko nowe ?
- STELMI
nowe było, ale latem, potem było wszystko dobrze i po przejechaniu kilku tys km nagle się corsie odwidziało i zaczęła blokować koła, a teraz znowu się jej odwidziało i jej przeszło.mehes pisze:STELMI może się tylne hamulce "poukładały" przecież jak pamiętam zadałeś wszystko nowe ?
- mehes
- Moderator Leader
może kiedyś rozwiąże ktoś taki przypadek
