Witam,
w moim pierwszym poście chciałbym się przywitać z szanownymi forumowiczami.
A następnie prosić o poradę jak zdjąć element widoczny na tych fotkach:
wspornik na mocowaniu do belki ma tak duży luz że stuka przy zmianie biegów. Przy ruszaniu ręką tego elementu też
Niestety nie wiem, czy tam jest seger, czy coś się odciąga.
Chętnie usłyszę poradę co trzeba zrobić żeby zlikwidować luz. Wymienić całość, czy jakąś gumę w środku.
Drugą fotkę zrobiłem wsadzając aparat w takie miejsce, że głowa nie wejdzie, więc nawet nie mogę samemu obejrzeć jak to jest mocowane.
Klawo
Wspornik drążka zmiany biegów
Re: Wspornik drążka zmiany biegów
to co widac na zdjeciu nr 1 z dolu to powiedziałbym ze to zwykla zawleczka, która sciaga sie w kierunku od półośki( ukośnie, w lewo i do gory). mozna ja wypchnac duzym płaskim śrubokrętem.
- Imię: A
W moim przypadku chodzi o drugi, niewidoczny koniec elementu przedstawionego na pierwszym zdjęciu.
Ostatnio dowiedziałem się, że należy użyć imbusa aby dokręcić śrubę widoczną na drugim zdjęciu. Sam jeszcze nie sprawdziłem, czy to prawda.
Klawo
Klawo
