Podziwiam i szacun rQs! Fajnie poczytac te Twoje opowiesci o starym kancie
Czerwony krążownik by Raku
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Re: Czerwony krążownik by Raku
ja tez im starszy jestem, tym te stare rupcie mi sie coraz bardziej podobaja.
- rQs
- Imię: Bartek
Jakby ktoś 5 lat temu powiedział mi, że będę jeździł dużym fiatem zabiłbym go śmiechem - a teraz ...pirat pisze:ja tez im starszy jestem, tym te stare rupcie mi sie coraz bardziej podobaja. ...
Z każdego wyjazdu można ułożyć jakąś historię, jednak reakcje ludzi na drodze czy na stacjach benzynowych są mega miłe
Muszę się pochwalić prezentem który dostałem wczoraj
I ku mojemu zdziwieniu na jednej z pierwszych stron - Helmut
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Jestem pod wrażeniem i mam duży szacunek dla takich ludzi jak ty i podziwiam za to ze utrzymujesz Kanta w takim stanie, mnie tez podobają się stare furki i choruje za jedna, ale niestety znaleźć tak w stanie jeszcze do jazdy ciężko to tez opel
nooo jesli pod taka okladka kryje sie kant to fajna ksiazka.. kant w twoarzystwie muscle carow... fajnie. kant w sumie ma na koncie 2 rekordy predkosci
- rQs
- Imię: Bartek
Ustanowiony pewnie przy spadaniu z jakieś przepaści
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
sie smiej..
rekord predkosci sredniej na dystansie 25 000km i 25 000mil. w czasie bicia rekordu jeszcze wymienili w 1.5h 3 tlok bo sie dziura wypalila przez zbyt uboga miesznke
http://www.rekord73.pl/index.php?option ... 8&Itemid=7
- Kotlin
- Imię: Rafał
Fajna Wkręta:)
Sam pracowałem w muzeum motoryzacji i mialem okazje obcowac miedzy innymi z rekordowym fiatem stratopolonezem itp ale zawsze moim ulubieńcem będzie Fiat 126p .
Za rok kupie sobie taką bestyje:)
- Bear_
- Imię: Arek
Popieram... Zakładamy corsasport.pl young/oldtimer group mam rozumieć takKotlin pisze:Fajna Wkręta:)
Raku... Moje gratki, że autko się spisuje... Ja rownież jestem wielkim fanem i fanatykiem starszych autek zwłaszcza rodzimej produkcji...
Powodzenia dalej mistrzu bo warto... oj warto
Mnie niejednokrotnie zagadywano na dłuuuuższe zapytanka, wspominki itp.
- rQs
- Imię: Bartek
Wszystko idzie w jak najlepszym kierunku
Wczoraj mała reanimacja
+ przy okazji wymieniona elastyczna podpora wału. Komfort jazdy mega podwyższony
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- STELMI
Gratuluję auta i zazdroszczę! Podziwiam za chęć jeżdżenia w trasy tym cudem
- rQs
- Imię: Bartek
Co tutaj do podziwiania
Jak tylko czas pozwoli to postaram się kontynuować tradycję ogólnopolskiego "zlotowania" oczywiście jak nikt nie będzie miał nic przeciwko, że to nie corsa
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- Bear_
- Imię: Arek
- rQs
- Imię: Bartek
Dobrze, że się nie pomyliłeś w piśmie Marcinku - aż strach pomyśleć, co by to wyszło gdybyś a pomylił z u
W takim razie jak tylko termin zlotu nie pokryje się z terminem wakacyjnym to zjawię się na 100% jak w poprzednich latach
- nie odpuściłbym sobie takiej imprezy
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- mehes
- Moderator Leader
jak pamiętam z zeszłorocznego zlotu to byłeś super barmanem
- rQs
- Imię: Bartek
No to w tym roku trzeba będzie rozszerzyć działalność
Będzie wypadało barek lepiej zaopatrzyć a bagażnik w fiacie WIEEEELKI
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- rQs
- Imię: Bartek
Dnia dzisiejszego Fiat'on przeszedł dość skompilowany zabieg polegający na wyeliminowaniu wszelkich wycieków zarówno oleju jak i płynu chłodzącego.
Płyn chłodzący uciekał gdzieś z "tyłu" silnika, w każdym bądź razie "kapało" a czasami nawet "lało się" tak jakby ze skrzyni biegów ...
Diagnoza padła, że albo poszła uszczelka pod głowicą albo pęknięty blok albo "brok" zmęczył się życiem...
I oto winowajca całego zamieszania
a tak powinien wyglądać
Sprawa o tyle nie przyjemna, aby dostać się do niego wypadało zdemontować wał, i skrzynie biegów ...
Umiejscowienie tego skurw^%$@#&#a
Z ciekawostek na samochodzie oryginalne sprzęgło które jeszcze jest w całkiem niezłej kondycji więc z powrotem wróciło na auto.
Następnie zmienione zostały simeringi na rozrządzie oraz od strony wału bo dość znacznie rzygał olejem... Przy okazji skontrolowana pompa wody i wrzucony nowy pasek rozrządu...
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
no to sie schowal, teraz juz na pewno mozesz wpadac na wyrazów. odrazu trzeba bylo kolo odchudzic
- rQs
- Imię: Bartek
Powiem Ci Porszak'u, że do momentu gdzie nie było zlokalizowane "skąd to się leje" non stop, i gdyby okazało się, że to jednak pęknięty blok rozglądałem się za jakimś "innym" sercem jakimś 2.0 np od argenty
No ale jak sprawca został znaleziony obecny - szumnie nazwany "silnik" zostaje na swoim miejscu...
Na wiosnę trzeba się będzie przymierzyć do blacharki i przerażenie mnie ogarnia ...
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- peter1804
ehh.. kocham ten samochód.. nie sądziłem że na forum corsy będzie mnie prześladować..
wieelki szacun naprawde..
gdyby nie odległość to bym pewnie siedział całymi dniami u ciebie w garażu
a to jeden z moich prześladowców i to w wersji pick-up:
oczywiście ustawił się specjalnie przy miejscu zamieszkania mojej lubej by mnie męczyć..
"Co cię nie zabije to cię wzmocni!"
- rQs
- Imię: Bartek
Temat prosty - sprzedaj corsę i kup jeżdżące "125Powodów" do dumy
A tak na poważnie to udało mi się usunąć problem z którym nie mogłem sobie dać rady od grudnia...
Mrozy się skończyły a ja dzisiaj naprawiłem ogrzewanie
Najpierw miałem problemy z uciekającym płynem i myślałem, że przez to fiat ma wyjeba^% na grzanie, ale po usunięciu poprzedniej usterki i zalaniu płynem pod korek w środku dalej było zimno...
Podjąłem się dzisiaj próby wygrzebania i wyczyszczenia nagrzewnicy - efekt nieziemski a w aucie jak w saunie
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- rQs
- Imię: Bartek
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
