Jakie sprzęgło wybrać ? ( silnik x10xe)
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie B.
marcinboree
Imię: Klaudiusz
Post autor: marcinboree »
Witajcie
dziękuję Wam z góry za ogólną pomoc przy mojej żabce - co 100 głów to nie jedna, wiele się już nauczyłem więc biorąc się za wiosenne naprawy chciałbym wymienić sprzęgło w mojej "żabie".
Na rynku jest kilku producentów , którzy oferują komplety do tego auta z silnikiem 1.0 (x10xe)
dlatego też ZAPYTOWYWUJĘ SIĘ WAS
1. ) co zawiera tzw : "komplet sprzęgła" w tym konkretnym wypadku ? (x10xe)
2. ) jakie sprzęgło kupić biorąc pod uwagę producentów cenionych (x10xe)
3. czy przy wymianie sprzęgła w komplecie jaki by on dla tego silnika nie był ,
- powinienem wcześniej zaopatrzyć się w inne zużywające się produkty , części -,
które równocześnie "profilaktycznie" należało by zmienić ( dodam że cieknie żabce olej z okolicy zimeringu )(x10xe)
dzięki za opinie . :)
Ostatnio zmieniony 5 maja 2012, o 22:57 przez marcinboree, łącznie zmieniany 1 raz.
Corsillac
Imię: Meff
Jakie sprzęgło wybrać ?_x10xe
Post autor: Corsillac »
Komplet sprzęgła: tarcza, docisk, łożysko oporowe mechaniczne/hydrauliczne.
Specjalnie nie trzeba się wyposażać, jednak skoro cieknie z zimmeringu jest to doskonała okazja do jego wymiany, możesz też wymienić olej w skrzyni biegów, bo i tak się go trochę wyleje, a raz na te 100 tys. można chyba wymienić.
Dobre sprzęgła ma Sachs.
marcinboree
Imię: Klaudiusz
Re: Jakie sprzęgło wybrać ?_x10xe
Corsillac pisze:Komplet sprzęgła: tarcza, docisk, łożysko oporowe mechaniczne/hydrauliczne.
niestety sachs nie ma sprzęgła dla x10xe . przynajmniej ja nie znalazłem na alledrogo
dzięki za podpowiedż poszukam zestawu z zimeringiem pozostaje tylko luk/ lukas ?
słyszałem o jakiejś włosiej firmie robiącej spzęgła ale nie pamietam firmy . Wiecie jaka to ?
może jest jakiś SPEC co mi taki zestaw poleci ??? do tego silnika ???? będę dźwięczny!!!
Re: Jakie sprzęgło wybrać ? ( silnik x10xe)
do 1.0 i normalnej jazdy to specjalnie bym sie nie zastanawiał co kupić, ale np zapytał jakiegoś mechanika albo znajomego sprzedawce lub kilku sprzedawcow w róznych sklepach, z którymi producentami sprzęgieł jest aktualnie najmniej problemów
mr.suchy
Post autor: mr.suchy »
Cześć,
Oryginalnie montowano sprzęgło firmy Valeo takie też mam, było trochę droższe od sachs.
Pozdro
Opel Corsa B 1.4 X14SZ, ver. 3 drzwiowa, szyberdach, 2x AIR BAG. Dziennik wydatków
Wróć do „Układ Napędowy”
