CB c14nz by Lucas
Lucasshao
Imię: Wojciech
CB c14nz by Lucas
Post autor: Lucasshao »
Witam! CHciałbym wam przedstawić mój samochód. Jest to Corsa B 3D z silnikiem c14nz 95' na podtlenku LPG.
Kupiłem ją w średnim stanie, stała pod chmurką i niejeździła. Miała pękniętą przednią szybę, zapieczone hamulce, zbity tylny klosz, połamany przedni zderzak i inne...
Na szczęście udało mi się ją uratować :-D
Plany:
-większa moc (zmiana kilku części na te z c14se)
-zderzaki poliftowe w kolor
-gwint
-szersza felga
-czarne wnętrze
-fotele z Calibty
-delikatnie przyciemnić szyby tylne
-czarna bra
-lampy z czarnymi wkladami
Jak narazie zdołałem trochę pogrzebać ale to wszystko na fotkach poniżej:
Początkowy stan:
Felgi za grosze:
Jako, że w zderzaku, który kupiłem nie było dokładki, dorwałem gumową dokładkę z Focusa lecz nie wiem jak ją zamontować :x Ktoś ma jakiś pomysł?
Po pierwszym woskowaniu
Dystanse mdf i głośniki Alphard
Wymiana znaczka na ten z Tigry w czarnym macie oraz zmiana ramki tablicy (przygotowania do black frontu)
Przed Obrazek
Po Obrazek
Krzychu, kadetem tera!
truckerek
Imię: Sergiusz
Podziękował;: 2 razy
Re: CB c14nz by Lucas
Post autor: truckerek »
Fajnie, fajnie Panie. Widzę, że doprowadziłeś ją do porządku dziennego :) I dobrze to świadczy o Tobie :) Ja za swoją dopiero się zabieram, również zderzak do wymiany, zawias, felga itp, ale idę w trochę innym kierunku :D
Powiedz mi, zderzak brałeś oryginał czy zamiennik? Ile Cię kosztował?
Posty bez polskich znaków pisane za pośrednictwem telefonu :)
Lucasshao
Imię: Wojciech
Zderzak to zamiennik, kupiłem na allegro za 70zł +przesyłka 15zł. Miał być z dokładką lecz dostałem bez... :x
truckerek
Imię: Sergiusz
Lucasshao pisze:Zderzak to zamiennik, kupiłem na allegro za 70zł +przesyłka 15zł. Miał być z dokładką lecz dostałem bez... :x
A jak się spasował z nadwoziem? Jakieś niedociągnięcia czy coś?
Lucasshao
Imię: Wojciech
Nie jest to co oryginał, ale nie ma co narzekać za tą cenę, jeżeli dobrze zamontujesz i wyregulujesz to powinien dobrze wyglądać. Jedyny defekt jaki zauwazyłem to z lewej strony odchodzi trochę za bardzo od błotnika ;) Ale wolałem kupić nowy za 70zł, zamiast używki w kiepskim stanie za 150... :lol:
-- 19 cze 2012, o 18:25 --
Usuwanie rudej
Lucasshao
Imię: Wojciech
Nowy grajek do bagażnika
NowyCorsiarz
Post autor: NowyCorsiarz »
Ładna Corsa :)
Mam w tym samym kolorze :) i z tym samym silniczkiem ,niedługo sie po zmienia i też ją zaprezentuje na forum. Pozdr. i powodzenia w modach :)
Lucasshao
Imię: Wojciech
NowyCorsiarz pisze:Ładna Corsa :)
Dzięki kolego, czekam na twój temat w którym się pochwalisz swoją Corsą
Lucasshao
Imię: Wojciech
Wie ktoś jak wykasować błędy z komputera? Padł mi silniczek krokowy, wymieniłem lecz błąd wywala mi nadal...
truckerek
Imię: Sergiusz
Lucasshao pisze:Nowy grajek do bagażnika
[ Obrazek ]
[ Obrazek ]
Ile Ci kolego wyszło za cały komplet sprzętu? :)
Lucasshao
Imię: Wojciech
Nowe z sklepu z rabatem wyszło mnie to 460zł. :-D
truckerek
Imię: Sergiusz
Sklep internetowy? Mówimy tutaj o skrzyni basowej, wzmacniaczu i kablach?
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
Lucasshao pisze:Wie ktoś jak wykasować błędy z komputera? Padł mi silniczek krokowy, wymieniłem lecz błąd wywala mi nadal...
Odłączając akumulator na pare minut lub fejsem ;) Ale po wymianie krokowca lepiej odpiąć klemę z aku bo kasują się też dane adaptacyjne (swoją drogą warto by wykonać adaptację).
Padł... znaczy co się działo ?
Corsa - sold
Lucasshao
Imię: Wojciech
mr_luke pisze: (swoją drogą warto by wykonać adaptację).
O co chodzi z tą adaptacją? Poprostu falowały mi obroty i na kompie wywalało, że raz chodzi a raz nie. Dzisiaj w nocy zrzuciłem klemę na całą noc i dzisiaj nadal chodzi w trybie awaryjnym czyli kręci się do 4800.... :zakrecony:
truckerek pisze:Sklep internetowy? Mówimy tutaj o skrzyni basowej, wzmacniaczu i kablach?
Nie, sklep w moim mieście. Dostałem rabat za to, że często tam kupuje pierdoły z audio
mr_luke
Adaptacja to taki zabieg przy pomocy którego wprowadzasz do kompa dane adaptacyjne, czyli delikatne "półtrwałe" poprawki co do mieszanki itp. Chodzi o to, że każdy komp ma wgraną stadardową mapę paliwową, która niestety nie jest idealna dla wszystkich silników bo między poszczególnymi egzemplarzami występują odchyłki i dwa te same silniki pod tym samym obciążeniem mogą potrzebować delikatnie innych mieszanek, stąd adaptacja. Komputer wykonuje ją sam w trakcie jazdy, wprowadzając drobne korekty ale można mu też pomóc.
W adaptacji chodzi o to, że odpalasz samochód (nie dodając gazu) i zostawiasz go do momentu załączenia się wentylatora. Gdy ten już się załączy wsiadasz do auta i przez ok 10 minut jeździsz nim symulując różne typy jazdy: od spokojnej, po agresywniejszą a kończąc na bucie i to wszystko :oko: Jeśli masz gaz to załączasz go dopiero po skończeniu adaptacji bo potrafi mieszać sporo.
Corsa - sold
Lucasshao
Imię: Wojciech
Dzięki wielkie, jutro postaram się to zrobić :)
Wróć do „Nasze Auta”
