Montaż wspomagania kierownicy
Wszystkie informacje o elementach układu kierowniczego Corsy B.
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
obecnie nie mam wspomagania kierownicy... co musze dokupic by je miec?? wystarczy tylko pompe dokupic?? :grin: :-D duzo jest roboty by je zamonotowac??
_balt_
Post autor: _balt_ »
wez mnie nie wk............. mi wlasnie sie rozsypalo wspomaganie wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :bardzozly:
kamiloooo
_balt_ pisze:wez mnie nie wk............. mi wlasnie sie rozsypalo wspomaganie wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :bardzozly:
to na pewno bedziesz wiedzial czy duzo roboty przy nim jest :-P :-P
_balt_
no niestety uzywana pompa 350-400 pln i terz nie wiadomo czy kupisz dobra w twoim przypadku to i przekladnie kierownicza muszisz kupic zbirniczek nie wart sie pchac
kamiloooo
to sobie chyba dam spokoj... za duzo zachodu a teraz pozostaje mi tylko silowac sie z moja 30 :grin: :-D
arts
Post autor: arts »
bylo tez wspomaganie elektryczne w 1.0 12v bez hydrauliki ... :grin:
no pewnie arts niedlugo bedzie mial do sprzedania, nie?
czy zostawiasz sobie elektryczne?
arts
Post autor: arts »
zostaje :grin:
kamiloooo
zeby miec elektryczne co bym musial kupic?? :zakrecony: jaki mniej wiecej koszt??
kozzi
Post autor: kozzi »
ha ha tez niedługo będe montował wspomaganie układu kierowniczego (już kupiłem wszystkie potrzebne graty :grin: ) jeśli mowa o hydraulicznym to będziesz potrzebował: pompe wspomagania, maglownice (przekładnie kierowniczą), zbiorniczek oleju, i kilka różnych przewodów i to byłoby na tyle :)
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
mzb
Re: Wspomaganie kierownicy
Post autor: mzb »
kamiloooo pisze:obecnie nie mam wspomagania kierownicy... co musze dokupic by je miec?? wystarczy tylko pompe dokupic?? :grin: :-D duzo jest roboty by je zamonotowac??
http://po.eart.pl/viewtopic.php?t=313&s ... 830ee5aa86
kamiloooo
dziekuje..... :grin: :-D ...jednak bede sie silowal...
krisso
Post autor: krisso »
kozzi
Post autor: kozzi »
krisso pisze:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33633483
a co o tym sądzicie??
wszystko fajnie tylko to jest z diesla, a tam jest inna pompa napewno :oko:
sir_Dave
Post autor: sir_Dave »
arts pisze:bylo tez wspomaganie elektryczne w 1.0 12v bez hydrauliki ... :grin:
Cena tego wspomagana na szrotach (lub na lewo od chlopakow z ASO) to ok. 400 pln
corsa b 3d x10xe
Budzio
Post autor: Budzio »
sir_Dave pisze:
a co jest potrzebne i jak to sie montuje?
..::CTM#117::..
sir_Dave
Budzio pisze: a co jest potrzebne i jak to sie montuje?
Taki poglądowy rysunek masz na tej stronce -ostatni na dole -
http://www.mt.com.pl/num/10_99/opel.htm
Całe wspomaganie to ten pierdolnik w jasnym kolorze, umieszczony poprzecznie do walka kierowniczego miedzy kierownica a maglownica.
W Tisie napisali ze samo wspomaganie jest elementem nierozbieralnym (ze wzgledow bezpieczenstwa), ale moj mechanik stwierdzil cos przeciwnego. W kazdym razie jakakolwiek awaria tego urzadzenia powoduje niemoznosc zakupu osobnych częsci, tylko calego wspomagania ( w aso ponad 1kpln).
Natomiast jak to się ma do laczenia z maglownicami w starszych modelach - nie mam pojecia. W kazdym razie wspomaganie musi byc jakos sterowane przez kompa- tak wiec ewentualna przekladka do starszych modeli bez ingerencji w kompa moze nie przyniesc efektow.
Acha - i montowane byly nie tylko w x10xe.
corsa b 3d x10xe
guzik23
Imię: Tom
Re: Montaż wspomagania kierownicy
Post autor: guzik23 »
Sorry że odkopuje przehistorie ale znalazłem na necie instrukcje montażu EPSu do corsy, niestety płatną i zastanawiam sie czy ktoś stąd to montował i czy warto sie tym interesować ?
Nie tu nikt nie montuje Eps-u :-D
Tak na serio to w profilu masz mały motorek,tak naprawdę potrzebne Ci to wspomaganie? Tak ciężko się kręci?
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
U mnie spoko Kasia daje radę kręcić, więc po co dodatkowe kilogramy :-D
alakam1
Imię: Ala
Post autor: alakam1 »
Masakra. Nie wiem czy bym umiała jeździć bez wspomagania...
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Ja jakoś bez wspomagania i na gumie 195/50/15 daje rade :)
Wróć do „Układ Kierowniczy”
