Witam, pierwszy mój temat na tym forum - przepraszam że może nie w tym miejscu.. Przeczytałem wszystko co szukajka znalazła i nie znalazłem nic konkretnego.
Chciałbym zapytać czego objawem może być zapalenie Check Engine.
Corsa b 98 1.0 5 drzwiowa (swoja droga bardzo złośliwe auto)
Auto kupione 2 lata temu, praktycznie nic nie ruszane poza wymianą pasa i koła pasowego przy silniku i filtr paliwa + raz dolany płyn do chłodnicy i tłumik który odpadł... Na zimnym silniku gdy dłużej stoi odpala od razu - teraz zimniej to dłużej, po rozgrzaniu trochę silnika i zgaszeniu, przy ponownym uruchomieniu są trudności z rozruchem, długo kręci i łapie jakby w "ostatniej chwili" i pozostaje podświetlony check. Silnik mimo wszystko chodzi ładnie, równo. temperatury wydają się wyświetlać poprawnie, chłodnica działa, płynów zdaje się nie ubywać.
Samodiagnostyki nie zrobię bo się boję.. możliwość wydaje się że mam piny są. Komputer diagonostyczy jak i pod usb mają problem z odczytaniem błędów.
Wiem że w ten sposób to jak wróżba z fusów jednak potrzebuję wiedzieć i przygotować się do poniesienia kosztów. Przy okazji wiem że podróbki nie są nic warte więc jakimi firmami mam się sugerować?
Check engine na rozgrzanym silniku
bunnyhoney
czerwo
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Re: Check engine na rozgrzanym silniku
Na początku wartałoby się przywitać w odpowiednim do tego wątku.
Nie ma innej drogi do odkrycia co szwankuje niż odczyt błędów. W FAQ masz odpowiedni tutorial jak to zrobić, jest to w pełni bezpieczne, nic się nie zniszczy. Jeśli mimo wszystko boisz się lub nie potrafisz tego zrobić ratuje Cię wizyta u kogoś kto ma interfejs przez który podepnie pod złącze, sczyta błędy i zainkasuje odpowiednią sumkę. Bez informacji o tym jakie błędy są sygnalizowane, nie jesteśmy w stanie pomóc Ci w żaden sposób. Podobne tematy były poruszane setki razy, więc kolejnym razem używaj wyszukiwarki.
Pozdrawiam, Robert
Pozdrawiam, Robert
- !rafi
- Imię: Rafał
Widocznie gówniany sprzęt to i ma problemy, jak nie możesz nikogo znaleźć z porządnym sprzętem to do ASO dymaj, 100 skasują i powiedzą jaki problem, jak naprawisz u nich to ta 100 pójdzie w koszty robociznybunnyhoney pisze:Komputer diagonostyczy jak i pod usb mają problem z odczytaniem błędów.
Na bank jakiś czujnik Ci padł, zapewne temperatury cieczy chłodzącej.
bunnyhoney
OK za drobna oplate blad zostal zczytany - P1405 (blad nieznany [w programie]), Stwierdzil rowniez zeby zaczac od wymiany swiec bo po silniku slyszy i wyczowa tez niedopalki benzyny.
W google co strona to inna interpretacja tego bledu.
Nie wiem co teraz sadzic, posluchac i sprawdzic czy wglebiac sie w sprawe i cos jeszcze?
2. czy wymiana swiec w listwie moze sprawic problem? moze jakis poradnik.. (mechanikiem nie jestem - jestem kucharzem)
Ogolnie prosze o spostrzezenia
PS. tak wyszlo ze tu pierw napisalem pierwszy post, sprawa mnie goni..
- mehes
- Moderator Leader
P1405
-? Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie za wysokie
-? Za niskie napięcie wartości rzeczywistej zaworu EGR
-? Nieprawidłowy sygnał wartości rzeczywistej zaworu EGR
Wyczyść Egr-a
Wyczyść Egr-a
bunnyhoney
UP. Sam tego nie zrobie, niestety ale nasowa mi sie kilka pytan na ktore sa rozne odpowiedzi aczkolwiek ktos kto bedzie wiedzial jak na nie odp to prosze..
1. jak zaslepienie egr wplywa ogolnie na jakosc jazdy w tym splanie
2. zamiennik - a gdyby kupic i zaslepic (jezeli stary juz nie wstanie)
3. na czym polega usowanie programowe egr?
