Problem z bagażnikiem
- Imię: Damian
Cześć. Mam problem z zamkiem od bagażnika w Corsie B, a dokładniej chodzi o plastikową część, która popycha cięgno od zamka. Problem polega na tym, że plastik pęka w ciągle tym samym miejscu, jest to moja już druga przygoda z zamkiem, za pierwszym razem kupiłem plastik i wymieniłem, podziałało kilka miesięcy dopóki mrozy nie przyszły. Samochód stoi pod chmurką i wydaje mi się, że jak przychodzi mróz to ten cieniutki plastyczek, który tam jest, pod wpływem zimna osłabia się i łamie. Kleiłem klejem do plastiku, podziałało przez "dwa otwarcia bagażnika". Czy istnieje jakaś metoda, aby zabezpieczyć ten plastik żeby się nie łamał? Dokładnie chodzi mi o to:
- Peter
Re: Problem z bagażnikiem
Jakiegoś rewolucyjnego sposobu żeby plastik nie pękał kiedy jest minusowa temperatura .... To nie znam słyszałem , że polakierowanie bezbarwnym coś tam pomaga , ale czy to prawda to nie wiem ... Najlepiej to było by zastosować inny materiał ... Teflon lub plexi ... albo tam gdzie pęka grubszy plastik ...
