C14SE problem ! mało mocy słabo sie zbiera...
maciek1527
Imię: Maciej
Post autor: maciek1527 »
Czesc ! problem jest następujący powyżej 3000 tys obrotów nie ma mocy... na zimnym silniku jest całkiem ok w pełnym zakresie obrotów... Co może być tego przyczyna ? :-(
koza149
Re: C14SE problem ! mało mocy słabo sie zbiera...
Post autor: koza149 »
maciek1527 pisze: na zimnym silniku jest całkiem ok w pełnym zakresie obrotów... (
jak sam widzisz coś od temperatury, być może czujnik temp cieczy. Błędy sprawdzałeś ?
maciek1527
Imię: Maciej
Tak ... żadnych błędów, przy poprzedniej diagnostyce wymieniłem czujnik temperatury na ecu i potencjometr przepustnicy ;)
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Najprawdopodobniej przepływomierz .
Na zimnym silniku ECU leje trochę więcej paliwa co powoduje że silnik pracuje w miarę normalnie.
maciek1527
Imię: Maciej
Ten silnik nie posiada przepływomierza ^^
patryk98719
Imię: Patryk
Post autor: patryk98719 »
a weź sprawdz kable świece, cewke. jak masz ten stary typ to wyczysc kopułke. świece tez wyczysc i zmiejsz troche przerwe jesli sie jeszcze da. Kable sprawdz najlepiej o ciemku odpal auto i podnies mache i zobacz czy jest dyskoteka. jesli bedzie okej to popsikaj troszeke jakimś psikotkiem od płynu do szyb z daleka w kable na odpalonym. jesli bedzie bez zmian to kable 100% dobre jesli zacznie silnik kuleć to kable
jedras21xxx
Post autor: jedras21xxx »
W silniku c14se nie ma przepływomierza. Jedź podepnij po kompa i będziesz wiedział chyba, że padła jakaś mechaniczna część, ale wątpię.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Takie objawy daje także czujnik położenia wału (konkretnie problem z zasilaniem ).
maciek1527
Imię: Maciej
Do kompa była podłączana i nic nie wyszło... Wymienione zostały kable,świece,czujnik temperatury na ecu,czujnik położenia przepustnicy. Gdzie dokładniej tam znajduje się czujnik położenia wału ?
patryk98719
Imię: Patryk
czujnik połozenia chyba na bloku silnika od strony ściany grodziowej. trzeba sie uwalic pod auto albo kanał.
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
maciek1527 pisze:Ten silnik nie posiada przepływomierza ^^
No , nie zabłysnąłem tym razem :oko: fakt , dawką paliwa steruje mapsensor .
A swoją drogą , może warto było by sprawdzić drożność przewodu mapsensora lub podmienić map z innego auta ?
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
Sprawdzałeś wężyki podciśnienia które lecą od przepustnicy do map sensora? W c14se chyba też jest takie rozwiązanie jak w monowtryskach. Ogólna zasada działania jest taka: zimny silnik pracuje na stałych mapach, widać to po wskazaniach wskaźnika AFR, jak tylko osiągnie temp. (odczyt z czujnika cieczy) ECU przełącza się na odczyty sondy lambda i MAPSensora więc skoro Tobie cuda dzieją się po nagrzaniu silnika w tej okolicy upatrywał bym problemów. W serwisówce jest opisane jak sprawdzić mapsensor i sonde lambda. Jeżeli masz multimetr i potrafisz się nim obsługiwać powinieneś dać radę.
