Chrupanie podczas maksymalnego skrętu
- Wiciu12v
- Imię: Witek
Witam,
chciałbym się Was poradzić, bo z przybywającymi kilometrami powiększa się chrupanie z okolic lewego przedniego koła, w momencie gdy skręcę na maxa w lewo, np. nawracając. I teraz pytanie czym to może być spowodowane ? jest możliwość że to przegub do wymiany ?
- Wiciu12v
- Imię: Witek
Re: Chrupanie podczas maksymalnego skrętu
Da radę z tym pojeździć jeszcze troche, czy już muszę wymienić?
- Wlasny
- Imię: Artur
Da rady dopoki sie nie rozleci
. Ja bym wymienil nie jest drogi i dasz sobie z tym rade
- boniek1993
- Imię: Mateusz
- Wiciu12v
- Imię: Witek
Okej, to postaram się wymienić, tylko jak patrzyłem na allegro to wszystkie są do wersji z ABS... a ja nie mam ABS'u ...
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
- Wiciu12v
- Imię: Witek
Ok, dzięki i myślisz że tej firmy będzie okej ? Bo jak tak to zamawiam
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
szczerze to firmy nie znam, ale tylko ten znalazłem bez abs
- Imię: yosh
Zasadniczo przegub pod ABS jest taki sam , ma tylko dodatkowo pierścień który co najwyżej nie będzie spełniał swojej funkcji.
Atak na marginesie, z którego roku jest twoja corsa ?
Czy u ciebie przypadkiem prędkość pojazdu nie jest czytana właśnie z czujnika przy przegubie
bo coś mi się zdaje że twoja corsa to 98 lub wyżej a w takim przypadku potrzebujesz przegub pod ABS.
- wolga85
Jak jest abs to on podaje prędkość jak nie ma to licznik dostaje sygnał prędkości z impulsatora w skrzyni a nie jak pisze kolega wyżej z czujnika na przegubie.
- Wiciu12v
- Imię: Witek
yosh moja jest z 2000 i nie ma abs. Więc mówicie, że mogę zamówić przegub pod wersję z abs i uda się go bez problemu zamontować ?
- Imię: yosh
Oczywiście że tak, pierścień na przegubie w niczym nie przeszkadza a zwrotnica jest taka sama dla wersji ABS jak i bez ABS-uWiciu12v pisze:yosh moja jest z 2000 i nie ma abs. Więc mówicie, że mogę zamówić przegub pod wersję z abs i uda się go bez problemu zamontować ?
Byłem niemal pewien że po 98 prędkościomierz był napędzany z czujnika przegubu, nawet w wersji bez ABS , coś mi się najwidoczniej pozajączkowałowolga85 pisze:Jak jest abs to on podaje prędkość jak nie ma to licznik dostaje sygnał prędkości z impulsatora w skrzyni a nie jak pisze kolega wyżej z czujnika na przegubie.
