Jak połączyć licznik CB ze skrzynią F28
Lichacsw
Siema jak w temacie. Wie może ktoś jak podłączyć licznik z CB ze skrzynią F28, tak żeby podczas jazdy licznik nie zaniżał? Próbowałem z licznikiem z mojej poprzedniej corsy x16xe 99r index to K= i też przekłamuje a na dodatek nie pokazuje temperatury wody i obrotów. Indeks obecnego licznika nie jest znany. Może ktoś po prostu wie jak jest to zrobione u wow-a?
Biały człopak z czarna muza na japońskim systemie
- Tycjan
- Imię: Tycjan
Re: Jak połączyć licznik CB ze skrzynią F28
taka pierwsza myśl jaka mi sie nasunela to ustawić wskazówkę odpowiednio wyżej nad znacznikiem na tarczy
Tigra miłością, jazda Nią radością. A spalanie? A hu* ze spalaniem!
Karczo_27
Odpada, zalatuje to druciarstwem... a po drugie przekłamania pewnie nie występują liniowo czyli nie rozwiązuje to problemu
- Tycjan
- Imię: Tycjan
ważne żeby 50 dobrze pokazywało jak przed radarem hamujesz
idealne rozwiazanie to nie jest ale takie mi przyszło do głowy, a lepsze takie niż żadne, nic to nie koszuje, zrobić mozna w kilka minut i sprawdzić z nawigacją
Lichacsw
Takie rozwiązanie to żadne rozwiązanie. Na co dzień jeżdżę z navi ale chciałbym żeby ten licznik działał normalnie.
yosh
- Imię: yosh
No niestety , f28 śmigało na znacznie większym zestawie kół, jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem wydaje się podłączenie licznika bez linki do czujnika abs .
W mojej corsie jest ABS , przegub od big-blocka daje tą samą ilość impulsów co seryjny więc wszystko chodzi jak trzeba , gdyby w twojej corsie był ABS to można było by to rozwiązać bez problemu.
Czujnik da się założyć do każdej zwrotnicy , gdyby sterownik abs generował do licznika tą samą ilość impulsów którą odczytuje z wieńca abs to jest to do rozwiązania, niestety większej wiedzy na ten temat nie posiadam
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Może zastosować inny impulsator?
Digi w kadecie miał dobrą opcję - przełacznik impulsów.....
Na pewno nie nada sie impulsator z nexii i corsy A.
A jaki podejdzie nie wiem.
