Witam,
Od kwietnia jestem posiadaczem corsy B z silnikiem diesla - 1.5 TD Isuzu.
Ale nurtuje mnei jedna rzecz a mianowicie dymienie. Corsa dymi na czarno. Pojawia się to w sytuacji gdy dam wiecej gazu(podciągne troche na obrotach), lub gdy po trasie np. jade na 5 biegu i zwolnie do 60 i nie zredukuje i przyspieszam z wiekszego biegu a wiecej pedału gazu wcisne to kopci strasznie na czarno. Co to może być. Czy to jest normalne? Czy może być wina filtra paliwa?
Corsa B 1.5 TD (ISUZU) dymi
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa B 1.5 TD (ISUZU) dymi
Czarne "dymienie" to pojęcie względne
Diesle mają to do siebie że podczas tak jak piszesz
Ewentualnie pomiar kompresji ,sprawdzenie wtrysków i pompy paliwamjar755 pisze:gdy dam wiecej gazu(podciągne troche na obrotach), lub gdy po trasie np. jade na 5 biegu i zwolnie do 60 i nie zredukuje i przyspieszam z wiekszego biegu a wiecej pedału gazu wcisne to kopci strasznie na czarno.
- gtszudi
co znaczy kopci ? sciana dymu ze nic nie widać za Toba ?
lekko dymic ma prawo , w przypadku gdy mocno dymi , zobacz w jakim stanie filtr powietrza , jeśli będzie mocno zapchany tez będzie dymil na czarno - za bogata mieszanka.
jeśli filtr ok , ustawienie pompy wtryskowej , wtryski
Karas
- Imię: Karas
Wiadomo,że przy większych obrotach będzie Ci dymil diesle tak mają. Ewentualnie sprawdź pompę wtryskowa albo wtryski tak jak szudi podpowiada:-)
- mjar755
- Imię: Michaś
Czasami właśnie tak jest ściana dymu czarnego za mną. Jak zmieniam stosunkowo biegi tj do 2 tys obrotów to wszystko ładnie pracuje zero dymku. No i przy odpalaniu potrafi dymka rzucić.
- gtszudi
przy odpalaniu dymek na czarno czy na niebiesko ?
sprawdziles filtr powietrza ?
