Corsa B c20ne
Grabarczyk
Imię: Radas
Re: Corsa B c20ne
Post autor: Grabarczyk »
kerni pisze:moze rozwiert c18ne pod toki, pierscienie, paneweczki(te wymienialem w poprzednia zime)
Zrobiłeś rozwiert pod c20ne?
Stoję nad podobnym problemem.
Mam idealne tłoki c20xe, korby, panewki. Zrobioną głowice c20ne.
Kupiłem nowe pierścienie do tłoków. Pozostaje jeszcze kwestia bloku.
W necie znalazłem informację że c18ne miał śr. cylindra 84,8mm. Więc mówimy tutaj o rozwiercie o niecałe 1,2mm (pewnie tłoki pomimo że idealne nie trzymają wymiaru 85,97mm). Myślę że jest to w pełni wykonalne.
Dodatkowo bloki c20ne i c18ne są takie same więc pozostaje reszta Plug&Play.Chyba w ogóle 1.8 i 2.0 to p&p. Z 1.8 mamy co przebierać c18ne, c18nz, c18se, c18le.
Głównie rozchodzi się o koszty.
Tuleje c20ne 4szt. to koszt ok. 230zł później pozostaje koszt wymiany ok. 130zł/szt.
Całkowity koszt: 750zł.
Honowanie c18ne pod c20ne byłoby na pewno tańsze.
Koszt ok. 50zł/szt czyli całkowity koszt ok. 200zł +/- 150-200zł za blok c18ne więc razem mamy 350-400zł a nie 750zł (różnica 400-350zł którą można przeznaczyć w zupełności na inne cele).
Ale ale jak ktoś się uprze...Można przecież to wykonać ... Samemu!
Kupić przyrząd do honowania cylindra (ok. 60zł) + mikrometr (ok. 100zł) i na wiertarce stołowej da radę to zrobić. Oglądałem w necie.
Ja jednak bym pozostał przy płaceniu 200zł komuś za to :-D
Re: Corsa B c20ne
rob rozwiert jesli wszystko inne pasuje.
p.s. honowac na dobrej wiertarce to moze tak, ale roziecac to jzu chyba trzeba byc niespelna rozumu... zreszta do honowania sam sprzet to jeszcze nie wszystko
Grabarczyk
Imię: Radas
Re: Corsa B c20ne
Porszak pisze:rob rozwiert jesli wszystko inne pasuje.
Wiem napisałem że dam to do zrobienia komuś.
Lepiej zapłacić niż żałować.
Robił ktoś już rozwiert?
Re: Corsa B c20ne
Ja robiłem w x14xe do 1.6 a porszak w c16xe do 1.8
Grabarczyk
Imię: Radas
Re: Corsa B c20ne
-=m&m=- pisze:Ja robiłem w x14xe do 1.6 a porszak w c16xe do 1.8
Mhm, a powiedź mi czy te silniki które wymieniłem wyżej 1.8 są na pewno w 100% kompatybilne z 2.0?
Re: Corsa B c20ne
Nie wiem ...
Re: Corsa B c20ne
sciagnij sobie jakis katalog lozysk(panewek) i porownaj czy srednice czopow w 1.8 i 2.0 sa takie same. tylko nie bierz pod uwage 1.8 o onz. x18xe1, z18xe i in z18.
jak napisalem, jak masz dobre tloki to sobie rozwierc.
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
Wreszcie po długim czasie corsa dostała prezenta pod choinkę :D
Re: Corsa B c20ne
coz to za gwincik?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
A taniocha taka, TA Technix.
Wolałem jednak nowe.
Killer ma załozony taki i nieźle się jeździ.
Re: Corsa B c20ne
oo proszę :) nie ma to jak motoryzacyjny mikołaj :) trzeba będzie ten temat jakoś uporządkować i do naszych projektów przenieść :) Nie chcesz założyć tam jakiegoś spójnego wątku ?
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
Eee, po co kolejne nudne 2,0 opisywać :-D
Foetk mam mało, dysk padł i poszłyyyy
Re: Corsa B c20ne
ja37 pisze:Eee, po co kolejne nudne 2,0 opisywać :-D
bo jak widać to fajny projekt, który cały czas się rozwija :oko: wiem, że jego opisanie zajmie trochę czasu ale miło poczytać o kolejnych modyfikacjach, zmianach silnika itp. w jednym miejscu :D
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
Podzielę się z wami ciekawostką.
Jakoś tydzień temu nagle ni z gruszki ni z pietruszki hamuje silnikiem z prędkości około 100 i kierownice chciało mi z rąk wyrwać, całą budą zaczęło telepać, jakby miała sie za chwilę rozsypać.....
Przy 60 telepanie ustało, dodaję gazu, jest oki, ale przy hamowaniu silnikiem znów telepie.
Pomyślałem, że przegub wewnętrzny sie rozsypał, ale coś mi nie pasowało, bo przy przyspieszaniu było oki.
Wjazd na kanał, sprawdzanie.
Przeguby oki, ale coś mi za duży luz wyglądał w skrzyni różnicowy-przegub.
To myslę skrzynia ma dość.
Zakupiłem drugą, powymieniałem uszczelnienia, zakupiłem olej i do dzieła.
Zabieram sie za odkręcanie lewego koła i zonk!
Śruby luźne!
Sprawdzam drugie przednie - luźne, lewy tył luźne, prawy tył dokrecone.
Dokręcania jestem pewny, sam zmieniałem na zimówki.
I widze 2 opcje.
Albo pod blokiem ktoś mi zrobił "kawał"
Albo - felgi miałem świezo po proszkowym malowaniu - możliwe, że jakoś farba sie złuszczyła pod śrubami i zrobiły sie luźne?
Tylko ciekawe, dlaczego tylko 3 kola?
Teraz mam zapasową skrzynię i niepotrzebnie wydaną kasę.....
koza149
Re: Corsa B c20ne
Post autor: koza149 »
uuuaaa to sie szczescie nazywa i pech jednoczesnie.. Wedlug mnie to jakiś glupi kawal, ktory mogl sie skoczyc tragedia.. :/ skrzynie się sprzeda :P , ważne ze nic się nie stało przez te poodkręcane koła.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
Jak już skrzynia jest, to niech zostanie na zapas, jeść nie woła :D
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Corsa B c20ne
Post autor: noriad »
Mam (naciągany) pomysł ocb z tymi kołami:
może ktoś chciał się "zaopiekować" nimi, poluzował 3, czwarte nie chciało puścić to dał sobie spokój ?
Ot taka kryminalna wyobraźnia ;)
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
Też tak samo właśnie myśle, ale dopuszczam jeszcze opcję z farbą.
Corsa jest znana w EL z wyścigow, może jakiś baran zazdrości? :D
artur_z1112
Imię: Artur
Re: Corsa B c20ne
Post autor: artur_z1112 »
Prośba do Autora tematu o aktualizację bo z tego co wiem to jest o czym pisać...
ARRGUSS
ja37
Silnik: Z20LEH
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ja37 »
Nie ma o czym pisać, tylko buda się zmienia, reszta zostaje, jak była.
W sumie z tych wszystkich "bajerów" najbardziej jestem zadowolony z MID-a i z podgrzewanych lusterek :)
No i teraz nie bedzie regulatora siły hamowania tyłu zależnego od obciążenia, to też sprawia dużo kłopotu przy obniżeniu auta.
Numer odwaliłem, bo chciałem odpalać bez podłączonego kompa :)
Próba jak widać wypadła pomyślnie, mimo braku przepływki i podłączeń na pająka.
... e=youtu.be
Cóż, znów nudne 2,0 16V....
-- 25 sie 2013, o 21:44 --
Cóż, powoli do przodu.
Hamulce juz też są, rozpórka też, tylko zdjęć brak...
Będą za tydzień :)
-- 22 wrz 2013, o 20:41 --
Już niedługo :)
-- 10 paź 2013, o 18:29 --
FAJA juz jest :)
-- 10 mar 2014, o 19:56 --
Cóż, pokombinujemy ;)
Potwierdzi mi ktoś, że volvo 2,0T V70 ma sondę szerokopasmową?
Re: Corsa B c20ne
bosha z vw szukaj, nie pamietam ktorego dokladnie
