wiązka elektryczna pod deską rozdzielczą
Marcin '2F'
Post autor: Marcin '2F' »
Witam,
moja wiązka pod deską rozdzielczą (w środku auta jest w tragicznym stanie oraz po pseudo przeróbkach,postanowiłem ja wymienić na nową, co bym sie nie spalił zywcem w aucie ;)
i teraz pytanie która to bedzie wiązka i co mi jest dokładnie potrzebne (chce wszystko pod deska rozdzielczą wymienic co by mieć świety spokój z autem)
na allegro znalazłem dwie:
http://allegro.pl/opel-corsa-b-tigra-a- ... 04986.html
http://allegro.pl/opel-corsa-b-x10xe-wi ... 99401.html
która to bedzie dobra dla pacjenta: corsa B 98r, elektryczne szyby, lusterka, ABS, licznik elektryczny, była klima, ale juz nie ma po swapie na 2.0, wiec chyba moze byc wiązka bez klimy??
pytanie bo tam nie widze miejsca na bezpieczniki, te co sa pod kierownica, ta tacka z bezpiecznikami jest jakos wpinana w to szerokie złącze?
doradzcie która musze kupic,
pozdro
-- 1 lis 2013, o 12:43 --
Up
Nikt nic nie wie?
Sprawa pilna :/
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: wiązka elektryczna pod deską rozdzielczą
Post autor: kruszyn1 »
Ja tylko dodam ze tam bylo 1.0 z klima pozniej c16se i c20xe eiec rzezba juz jest spora i tak i tak :-)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Ta za 139 jest droższa ale masz z wtyczką w nogach kierowcy. Obie to tylko część. Brakuje właśnie wiązki od bezpieczników do wtyku w nogach kierowcy. Najlepiej byłoby rozebrać wymontować starą wiązkę i zobaczyć które odcinki (od wtyczki do wtyczki) są nie ruszone a na których jest rzeźba.
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Może się mylę ale jak dla-mnie to obie wiązki wyglądają na okablowanie komory sinika (wiązka przednia) :-?
Marcin '2F'
ok,
dzieki Panowie za Podpowiedzi,
rozbiorę deske rozdzielczą i ruszam z tym tematem ;]
Biala CB DEAD
