Opel Corsa B 5d by Kapi
- Imię: Kacper
Re: Opel Corsa B 5d by Kapi
Póki co jest mniej więcej tak:
Raz, że za wysoko
Dwa, że brudne auto jak tralala
Trzy, chyba bd grafit na rotor
Cztery, za wysoki profil
Pięć, robię maszynkę do poszerzania/zaginania nadkoli
Raz, że za wysoko
- Wlasny
- Imię: Artur
Ładnie wygladaja. Jest dobrze tak jak jest z wysokoscia i profilemkapi678 pisze: Raz, że za wysoko
- Imię: Kacper
Także tego jakaś tam przymiarka była, decyzja podjęta będzie na stóweczkę biel + poler,
na tyłek zdecydowanie dystans będzie potrzebny bo już jest trochę schowane,
a co dopiero jak wywalę tą śmieszną podkładkę gwintowaną i siądzie na sam dół.
Ale biel na żywo powiększyła optycznie felgę co mi się bardzo podoba
- Imię: Kacper
Poprzedni miesiąc przepracowałem zagranicą co by było kasy na dłubanie Corsy.
W oczekiwaniu na wypłatę zacząłem dłubać, bagażnik wybebeszony,
dzisiaj stargałem wygłuszenie z bagażnika i z pod kanapy.
Plan jest taki ogarnąć tył na cacy, polakierować, wyspawać roll bar i rozpórkę.
Coś na wzór tego:
Po wypłacie zamawiam fele 15x8J i do tego Nankangi 165/45
Jakieś fotki z dzisiaj, pół godziny roboty ale upał daje we znaki, po za tym
muszę kupić torxy pod dużą grzechotkę co by wywalić reszte wnętrza:
Coś na wzór tego:
- artur_z1112
- Imię: Artur
Widzę ciekawie działasz kolego...
Powiedz mi tak szczerze, jak Ci się jeździ na gwincie Ta-technic, u mnie jest naprawdę spoko, nie za twardo, nie za miękko, ale nie mam go skręconego na sam dół przez co z przodu ta mniejsza sprężynka jest skręcona prawie na maxa i tak jakby podczas skrętu kołami zwłaszcza na postoju wydaje odgłos jakby przeskakiwała. Czy też masz taki problem?
podczas jazdy jak się skręca problem występuje mniej...
Dodam że nie wpływa to na właściwości jezdne ale jest irytujące...
Ostatni setup z felgami najlepszy, chociaż ten niebieski kolorek też niczego sobie...
ARRGUSS
- Imię: Kacper
Trochę od tyłu zacznę, niebieska felga to tylko taka sobie, żeby stało póki coartur_z1112 pisze:Widzę ciekawie działasz kolego...
Ta-technix całkiem spoko, ja mam wywalony helper aktualnie z przodu (ta mała sprężynka)
i przycięty odbój, co do tego przeskakiwania, śmiem twierdzić, że albo masz źle złożony zestaw
poduszka+łożysko albo po prostu łożysko strzela bo jest już zatarte
-- 9 sie 2013, o 09:08 --
No i chyba 8J póki co zostanie w planach tylko, tył upchnąłbym na lajcie, ale z przodu
7J przy ET30 prezentuje się następująco:
Wrzucając 8J ET15 felga będzie wystawać jeszcze 3 cm...
- maximo
- Imię: Dariusz
o tym rozmawialismy na fejsie a teraz masz auto dzwignięte i amor nie jest w tej pozycji jeszcze w jakiej będzie jak auto będzie stało na kołach . zostaw te 15 tylko je dopracuj max , wypoleruj sobie ranty od strony opony bo to widać, u mnie w cmsach jest lipa i przy nowych felgach już na to zwróciłem uwagę.
- Alvaro
- Imię: Bartek
Temacik ciekawy, ale coś od dłuższego czasu cisza w nim.
Co się dzieje z autem? jakieś nowe mody?
jak skończyła się historia z tymi felgami, założyłeś czy sprzedałeś??
Wolę pchać swojego Opla, niż jeździć Volkswagenem
- Imię: Kacper
Historia auta dawno skończona, już się pewnie nim goliłeś nawet
Niestety była próba reanimacji blacharki, ale podłużnice były w takim
stanie, że podjąłem decyzję rozsprzedania gratów z auta, a reszta wylądowała
na szrocie
na szrocie
- Alvaro
- Imię: Bartek
a zostało coś z niej jeszcze? mam na myśli gwint oraz lotkę tylnej klapy
