Witam
potrzebuje pomocy
zrobiłem swapa corsinki na c20ne
Wszystko działa jak trzeba , ale jak sie silnik zagrzeje dobrze to wyskakuje check.
sonda nie jest podłączona wogóle . nie wiem czy jest to problem i czy przez tą sonde głupieje silnik , ale próbowałem jakos podłaczyc ta sonde , lecz nie ma do niej przewodu w wiązce , tnz znalazłem pin 28 i próbowałem dojsc gdzie idzie , i okazało sie ze wychodzacy kabel z pinu 28( czyli Sonda) łaczy sie z innymi kablami a te zarazem z innymi .
co zrobic ?
1. Zmienic wiązkę
2. Mam jeszcze komputer od SEH , ( on nie ma sondy ) wiązka Psuje , nawet udało mi sie podłaczyc i samochód odpalił ale nie testowałem dalej
3. czy mozna jakos ominąc tą sonde
Prosze o pilną porade
Wyksakujący check brak mocy , sonda lambda SWAP 2.0 ne
- Imię: yosh
Re: Wyksakujący check brak mocy , sonda lambda SWAP 2.0 ne
Zakładam że chodzi o motronica 1.5
styk na kompie 28 - kolor przewodu: brązowy z niebieskim paskiem , jest to gruby czarny ekranowany przewód a w środku idzie cienka żyła o kolorach jak wyżej , i nie łączy się z niczym innym na drugim końcu po za lambdą .
Oplot przewodu łączy się z masą komputera (styk 19) i z pozostałymi oplotami przewodów ekranowanych.
Wspomniany kabel (ze styku 28) łączy się z czarną żyłą sondy lambda , pozostałe dwa białe na lambdzie są podłączone do zasilania 12v .
Zasilanie na lambdzie załącza się po odpaleniu silnika dlatego jeden z białych idzie do masy a drugi do przewodu zasilającego pompę paliwa , czyli czerwony z niebieskim paskiem.
Docelowo zasilanie sondy powinno wychodzić od przekaźnika pompy paliwa , w oryginale kable powinny się gdzieś tam łączyć .
- wolga85
Tylko że jak w wiązce dawcy był LPG to właśnie może być przecięty i szedł do emulatora Sondy lub wyjścia emulatora ze sterownika LPG.
- Imię: Jakub
czyli najlepiej poprostu zapodac nową wiązkę najlepiej z silnika bez gazu i wyciągnąc ją w sondą z wydechu ?
czy podłączenie samego kompa od seha na tym zestawie cos da bo seh nie miał sondy?
- Imię: yosh
Cóż , jeśli nie czujesz się na siłach żeby naprawić swoją wiązkę to lepszym wyjściem będzie zakup sprawnej niepociętej instalacji .mostu1 pisze:czyli najlepiej poprostu zapodac nową wiązkę najlepiej z silnika bez gazu
- Imię: Jakub
udało sie naprawic z pomocą mechanika , ale okazało sie ze wystepowała tam sonda 3 pinowa . i teraz juz jest w porzadku az dostał dodatkowej mocy
także zamykam temat, dzieki za pomoc
- Imię: yosh
Oczywiście że tak , przecież podłączenie wszystkich trzech kabli opisałem dokładnie wyżejmostu1 pisze:ale okazało sie ze wystepowała tam sonda 3 pinowa
