zmiana kierownicy
straz1
- Imię: Przemek
zmiana kierownicy
Witam! Czy kierownica od astry G będzie pasować do corsy B? Trzeba też zmieniać taśmę?
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: zmiana kierownicy
Przykro mi ale nie będzie pasować, z Astry G i Zafiry A nie ma szans- za duży wieloklin.
ale i tak jest w czym wybierać.
- Astra F
- Calibra
- Omega B, BFL
- Vectra A, B
- Tigra A
- Astra F
- Calibra
- Omega B, BFL
- Vectra A, B
- Tigra A
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
Kasztan
- Imię: Hubert
Widziałem jeszcze astre f z kierownicą z insygnia to chyba tez pasuje
x12sz --> x16xe
straz1
- Imię: Przemek
ale wychodziły też takie z kierownicą od astry G
-- 2 kwi 2014, o 14:52 --
ja mam seryjnie taką jak w astrze F z poduszką :p
-- 2 kwi 2014, o 21:06 --
w 97r. opel zmienił wieloklin.
- noriad
- Imię: Krzysiek
Podepnę się pod ten temat, żeby nie zakładać nowego.
Mam pytanie - zmieniałem kierownicę z mojej starej CB do nowej, i w starej kiera nie chciała zejść z wieloklinu. Zeszła dopiero po posiłkowaniu się młotkiem (uderzenia w wieloklin) i tutaj jest moja wątpliwość - kiera zeszła, ale jednocześnie wieloklin zsunął się do środka (tak jakby z drugiej strony też był zazębiony o coś). Jeśli go pociągnę do góry, to czuć że zazębia się o jakiś kolejny wałek. Czy w taki sam sposób mogę zdemontować kierownicę też w mojej drugiej CB ? Tzn. czy takie wybicie tego wałka "z drugiej strony" nic nie zepsuje ? I czy uda mi się ten wałek "naciągnąć" zakładając kierownicę i przykręcając ją do niego ?
W załączniku widać o który wieloklin mi chodzi
(zdjęcie zapożyczone z http://www.forum.astratuningteam.pl/pri ... f275cc6332)
- Załączniki
- Wieloklin
- 1db40fe22.jpg (249.2 KiB) Przejrzano 9278 razy
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Nie uderzasz w wieloklin tylko, jak nie masz ściągacza, to uderzasz obiema rękoma w górną część koła kierownicy potem w dolną i tak na zmianę aż zejdzie. Tak to przy mnie mechanik zrobił. Rąbnął dwa razy i kierownica zleciała.
- noriad
- Imię: Krzysiek
Kurczę, to widocznie u mnie była strasznie zapieczona, bo próbowałem ją "rozbujać", czyli szarpać/ciągnąć najpierw jedna strona, później druga, później góra, dół i nic ;[ Ale chyba lepiej będzie jednak zrobić sobie ściągacz do tego. (De facto chyba wystarczy kawałek grubej blachy i 3 śruby)
- prymasso
- Imię: Adrian
Też jak sam to chciałem zrobić to robiłem tak jak Ty i sie poddalem bo mówie bez ściągacza ani rusz więc wyobraź sobie moja minę jak to mechanik ściągnął po prostu w to uderzając pięściami.
ziomas1233
Będziesz zakładał wielofunkcyjną czy zwykłą?.Witam! Czy kierownica od astry G będzie pasować do corsy B? Trzeba też zmieniać taśmę?
