pytanie z pozoru tytch glupich. poszukalem cos ale nie znalazlem.
powiedzcie mi, czy osprzet x14 pasuje do c16/x16? tj czy okablowanie jest takie samo?
ze alternator i cala reszty siadzie to wiem.
swap x14 na c16/x16
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: swap x14 na c16/x16
Jeśli chcesz z x14sz na c/x16xe lub x16xe na x16sz to nie podjedzie
Okablowanie, masz na myśli wiązkę ?
- lochun
- Imię: Krzysiek
tak jak mowisz. sprawa wyglada tak ze przekrecilem x14xe(zamiast 5 przy odcince 4 wlazla 3). koszt napraway +max 200pln i mam x16xe.
silnik bede miall z wiazka i tak, ale chcialem wiedziec czy zamiast x14 da sie takie samo x14 na tych samych kablach wpiac
darco16v
- Imię: Darek
Bardziej siedzę w temacie tigry bo to te same silniki eco-kleki. Wiązka z x14 do x16 pasuje na silnik ale komp od x16 chyba ma jedną wtyczke z progiem w innym miejscu i nie da się jej tak wpiąć P&P. Chyba ze masz kompa od x16 wraz z immo to nie ma problemu.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Jaki problem zmienić również wiązkę?
Wszystko jest na wtyczki i wszystko pasuje, poza silnikiem x10xe.
ptaku
- Imię: Tomek
kiedyś zrobiłem swap osprzęt z x14xe a słupek silnika x16xe komp z x14xe i wszystko działa już 5 lat
